Alt 16.07.2007, 10:13   #1
728iA_NRW
Fahrzeug: E63 - 645Ci (2004) PRINS VSI
Frage High/Low Adapter + Endstufe + Subwoofer + Elektrochrom Innenspiegel
Hallo Leute
Habe schon einiges zu dem Thema gefunden, habe aber noch ein paar Fragen.
1. Das Remote-Kabel für die Endstufe kommt das an das weiße Kabel (Ant. geschaltet 12V +) des Radios oder an das violett weiße Kabel (R 12V + Zündschloss Radiostellung)
2. Wo habt Ihr euer Masse Kabel angeschlossen Habt Ihr eine bestimmte Stelle
3. Habe die Hutablage ohne Lautsprecher drin. Sind da drunter schon Löcher für Lautsprecher vorhanden Wie bekomme ich die Hutablage ab
Jetzt noch was anderes:
Hat jemand zufällig eine Einbauanleitung die er mir schicken könnte
Wieder mal Danke im voraus
728iA_NRW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2007, 10:38   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
zu 3. Unter der Hutablage sind keine Löcher und es dürfen da aus Gründen der Karosseriesteifigkeit auch keine sein oder gemacht werden. Bei der Originallösung (DSP) wird eine höhere, 2-teilige Hutablage verwendet, in welcher 4 Lautsprecher (13er) untergebracht werden.
Für die Demontage der Hutablage müssen die C-Säulenverkleidungen und die Lehnen der Rücksitzbank entfernt werden.
Franz
(Murphy)
Alt 16.07.2007, 13:01   #3
728iA_NRW
Mmhh leider nicht das was ich hören wollte, aber dann ist ja Frage 3. schon mal beantwortet
Jetzt sind es nur noch 3 Fragen die ich beantwortet haben müßte
Alt 16.07.2007, 14:09   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von 728iA_NRW Beitrag anzeigen
Mmhh leider nicht das was ich hören wollte, ...
Tja ... was soll ich Dir sagen ...
Aber wenn Du ohnehin der Subwooferfraktion beitreten willst, brauchst Du in der Hutablage eigentlich keine Lautsprecher mehr.
Franz
Alt 16.07.2007, 14:15   #5
728iA_NRW
Habe ja kein DSP.
Hatte eigentlich vor die Standardlautsprecher in den Türen zu lassen,
mir im Kofferraum eine 4-Kanal Endstufe reinzusetzen, ein schönes 3-Wege System auf der Hutablage zu installieren und mir einen Subwoofer im Kofferraum vor der Skisacköffnung zu packen.
Naja lasse ich das mit dem 3 Wege System weg
Aber es stehen ja trotzdem noch Fragen offen...
Geändert von 728iA_NRW (16.07.2007 um 15:19 Uhr).
Alt 17.07.2007, 10:01   #6
728iA_NRW
Hey weiß denn keiner bescheid???
Geändert von 728iA_NRW (17.07.2007 um 17:47 Uhr).
Alt 17.07.2007, 14:20   #7
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
Abgreifen des hinteren Lautsprecher-Signals an dem Stecker mit dem weißen Bügel am original BMW-Verstärker mittels so genannter Pfuscherklemmen:
hi/li : gelb/schwarz und braun/orange
hi/re: blau/schwarz und braun/orange
Remote/zweiter Stecker: weiß
+ und - Leitung kannste doch auch vom Kofferraum rechts abgreifen, da wo Batterie ist.
Aber nimm nen ordentl. Querschnitt!
In der Suche hier ist das alles aber auch zu finden...
LG Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2007, 18:17   #8
728iA_NRW
Einbauanleitung Elektrochrom Spiegel
Alt 18.07.2007, 18:33   #9
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wenn ich mich jetzt recht erinnere, gab es 2 Lösungen oder Möglichkeiten.
Variante 1 = "Billiglösung": Spiegel einbauen und nur an die Stromversorgung der Innenbeleuchtung anschliessen.
Nachteil: Spiegel bleibt bei eingelegtem Rückwärtsgang und entsprechenden Lichtverhältnissen dunkel.
Vorteil: Keine weitere Kabelzieherei erforderlich.
Variante 2: Spiegel zusätzlich an das Rückfahrsignal anschliessen. Wo kann man das gleich wieder abgreifen? Grundmodul unter'm Handschuhfach????
Alle Angaben ohne Gewähr und aus dem Gedächtnis gekramt. Wenn's nicht stimmt, schieb' ich's auf's Alter.
Franz
Alt 18.07.2007, 18:38   #10
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Nachtrag:
Interner Link) Guckst Du hier ...
Interner Link) ... und hier ...
Interner Link) ... und da auch noch ...
... und noch ungefähr 20 weitere Freds.
Franz
Geändert von Franz3250 (18.07.2007 um 18:46 Uhr).
subwoofer mit High-low Adapter Knuddel BMW 7er, Modell E38 10 21.05.2007 00:25
Elektrik: Hilfe bei Einbau von High-Low-Adapter DaCarsten BMW 7er, Modell E38 15 26.06.2005 21:59
Endstufe mit Hi-Pegel Eingang, High-Low Wandler Bluebrain BMW 7er, Modell E38 39 15.06.2003 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
