Alt 06.03.2003, 21:00   #1
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard Türverkleidung hinten abbauen
Hi!
Da mein hinteres Türschanier "quitscht", möchte ich mir die Türverkleidung abbauen. In einem anderen Thread hab ich zwar was gefunden, aber da war nur der abbau der vorderen Verkleidungen beschrieben. Stimmt es das die Schrauben unter den Holzeinlagen sind? Hab heute mal daran gezogen, will aber nicht unbedingt das Wurzelholz zerstören. Vielleicht kann mir einer weiterhelfen?
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2003, 21:36   #2
Dome
Fahrzeug: BMW E24 635CSI, E38 740
Hi genau eine Schreibe links eine rechts vom Türgriff unterm Holz.
Holz vorsichtig an den Enden anhebeln.Am Besten Schraubenzieher mit einem Lumpen umwickelt benutzen.
Dann Schrauben weg und dann fehlen eigentlich nur die Clipse vorsichtig aushebeln ebenfalls mit dem Schraubenzieher fertig.Beim Abnehmen der Türpappe auf den Seilzug des Türöffners und das FH-Kabel achten.
Gruss Dominik
Dome ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2003, 01:50   #3
AnleitungExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) mit Bildern
Alt 11.03.2003, 21:41   #4
eurojet
Standard @Dome
Hi!
Die zwei Schrauben unter den Holzeinlagen hab ich gefunden, da muss aber noch eine am Türgriff sein. Die Verkleidung hängt nur an einer Stelle im unteren Bereich des Türgriffes.
Eurojet
Alt 11.03.2003, 21:55   #5
rocky
Benutzerbild von rocky
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Moinsen!
Die Türverkleidung nach abnehmen des Seilzuges für den Öffner nach oben ausheben, hinter dem Türgriff ist ein Plastikteil, das von oben in eine Aussparung im Blech der Tür hineingreift (Verkleidung ca. 5-10 cm anheben, dann solltest Du sie von der Tür wegziehen können)
rocky
rocky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Türbremse austauschen/Türverkleidung demontiern Kabak E38: Tipps & Tricks 10 05.08.2017 13:47
Türverkleidung hinten demontieren BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 7 06.10.2003 10:07
Türverkleidung abbauen: gibt's irgendwo eine Anleitung o.ä.? indy BMW 7er, Modell E32 5 01.09.2003 14:23
Türverkleidung hinten demontieren!?!?!? Curse81 BMW 7er, Modell E38 1 21.04.2003 18:06
Türverkleidung abbauen 7er-Süchtling BMW 7er, Modell E38 10 15.08.2002 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
