Alt 30.08.2007, 14:36   #1
bmwmike
Fahrzeug: E38-735( 01.98 )
Standard Getriebe (Schaltschlag)
hoffe mir kann jemand helfen,(schafft nicht einmal BMW selber )
folgendes Problem habe bei meinem E 38 ein neues Getriebe bekommen
seitdem wenn ich früh starte läuft der Motor auf 1000U/min
geht auch nicht runter wenn ich dann die Stufe einlege (Gang )
schlägt er richtig rein ,und die Drehzahl ist dann aber auch auf 600-700 Umin
runter .alles nur wenn er kalt ist.Es wurde aber bereits Getriebe und Motor
neue Softwear draufgespielt.Wer kann mir Bitte einen Tip geben.
Danke an alle (mein Dank würde euch ewig begleiten )
Manfred
bmwmike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2007, 14:45   #2
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Hallo Manfred,
probier es mal hier:
ZF Service GmbH · Niederlassung Dortmund
Vincenz - Wiederholt - Straße 10
59439 Holzwickede
Tel: 02301-91229-0
Fax: 02301-91229-50
Da werden Sie geholfen.
Oder hier @Hydromat anschreiben
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von MetalOpa (31.08.2007 um 10:45 Uhr). Grund: Kommentar zu falschen Rubrick entfernt
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2007, 16:58   #3
Habe die Anfrage aus dem "Tipps & Tricks"-Forum in das E38-Forum verschoben. @bmwmike: Bitte künftig besse auf die Hinweise achten, die Dir das Forum anzeigt! Deutlicher kann man es kaum mitteilen, dass in den "Tipps & Tricks"-Foren keine Fragen, sondern nur fertige Tipps & Tricks hineingehören.
Alt 30.08.2007, 20:53   #4
bmwmike
Standard Getriebe
Hallo Christian
Danke !! War keine Absicht ( bin noch nicht lange dabei )
Gruß Mane
Alt 31.08.2007, 09:04   #5
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
naja das bmw den fehler nicht findet ist kein wunder, kenne es von meinem freundlichen...die sind etwas unfähig.. ist die hohe drehzahl erst, seitdem das neue getriebe drine ist??? wer hat es den eingebaut?
Alt 31.08.2007, 15:07   #6
Blue-7
V8 Abfangjäger
Benutzerbild von Blue-7
Fahrzeug: 550i (E60) / 2002 TI Alpina / Honda CBR1100XX / Honda CB1100R
Standard Erhöhte Drehzahl
Hallo BMW Mike
Mein 740i (03/98) hat beim Kaltstart auch immer etwas höhere Drehzahl. Wenn ich den Wählhebel dann in Stellung "N" bringe, geht die Drehzahl runter und ich kann den Gang ohne Schlag einlegen. Bis heute habe ich noch keine Lösung gefunden um das zu ändern. Man gewöhnt sich daran, wie an die späten Schaltpunkte der Automatik nach dem Kaltstart.....
Blue-7
Blue-7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2007, 15:23   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
die späteren Schaltpunkte bei kalter Maschine sind offenbar Absicht, man möchte, dass die Sacher schneller warm läuft (Abgase!).
Das kann doch dann nur ein Problem der Motorsteuerung sein! Checke mal den Kühlmitteltemperaturfühler (der für die Motornic!, nicht der fürs Komiinstrument), vielleicht liefert der falsche Werte.
Dein Leerlaufregelventil (falls vorhanden) solltest Du mal mit WD 40 reinigen und leichtgängig machen.
Hast Du Drosselklappensteller oder ist Deine Drosselklappe rein mechanisch durch den Gaszug betätigt? Sind das Stellelemente, dann dort mal suchen!
Harry
Getriebe: 740d-Getriebe = 750i Getriebe ? merowinger BMW 7er, Modell E38 11 30.09.2006 21:13
Getriebe: Getriebe (Tiptronic) elektr. Getriebe 740da BMW 7er, Modell E38 2 08.09.2006 11:37
Getriebe: Getriebe Bäder BMW 7er, Modell E32 6 18.08.2006 16:57
getriebe Micu BMW 7er, Modell E38 11 17.02.2006 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
