Hallo !
Leider Streikt er wieder ! - Denke er ist schon gut fur die Presse !
Auf der Benzinpumpe kann Ich beim startversuch nur cca 1-2sec spannung messen, danach ist er tot, obwohl der Anlasser noch dreht...
Habe es mit beiden Schluesseln versucht.
Habe die steckverbinudung des steuergeraetes in der "B" konsole ueberprueft,
schaut seehr gut aus (auseinander gesteckt und wieder rein... mehr mals).
An dieses Steuergeraet ist am gleichen stecker am roten drat dauernd spannung. Blos am schwarz-lila drat nur wie beschrieben ?
An der sicherung nr. 73 (20A) im Kofferraum ist dauernd spannung.
Hat es irgendwo noch ein Relais ? Vieleicht unter der motorhaube?
Im Fehlerspeicher nichts...
Dachte vieleicht an kurbelwellensensor... aber Drezahlmesser zeigt umdrehungen beim startversuch.
Habe Pumpe naturlich mit direkt strom versorgt und dan laeuft er normal...
Bitte um rat...
