Alt 14.09.2007, 14:54   #1
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Standard Kofferraum naß
nachdem mein 730er zweineinhalb Wochen stand und nach der ersten Fahrt dieses passiert ist: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/komis...ren-79088.html
Habe ich heute weiteres entdeckt: in den Kofferraum muss Wasser gekommen sein, es roch muffig und es war ein bisschen Schimmelbildung auf dem Teppich. Die Kofferraumklappe war von innen an den Dichtungen naß, es tropfte noch in den Koferraum hinein. Denke mir mal, das da eine neue Dichtung fällig ist. Wie bekomme ich den Kofferraum aber wieder trocken? Besitze keine Garage, also mit Nachts den Kofferraum offen lassen ist schlecht. Ich werde wohl erstmal den Teppichboden entfernen und trocknen, dann mal weitersehen.
Übrigens: Der Fehler den ich unter den oben eingefügten Link beschrieben habe, trat heute nicht auf. Der Tank war da auch ziemlich leer (noch kein kontinuierliches leuchten der Reservelampe), kan es sein, das aufgrund der längeren Standzeit Luft in einer Benzinleitung war?
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2007, 15:58   #2
-|MegaMan|-
Fahrzeug: dacia logan v12
moin,
ich wuerde die komplette innenverkleidung rausnehmen, den kofferraum mit lappen weitestgehend trockenwischen und dann einiges an silicagel (luftentfeuchter) reinlegen. dann sollte sich das problem relativ zuegig wieder erledigt haben.
-|MegaMan|- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2007, 16:02   #3
Bearjacker
Bloody Knuckle Garage
Benutzerbild von Bearjacker
Fahrzeug: ´91 BMW 750iL
Meistens die Rückleuchten undicht ! Prüf das mal.....
Bearjacker
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Fehler !
Bearjacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2007, 16:03   #4
Bearjacker
OK, Peter war ein Tick schneller..............
Bearjacker
Alt 14.09.2007, 16:32   #5
Heiko
Ok, könnte das linke Rücklicht sein, da geht öfters mal ein Birnchen kaputt. Werde das mal checken.
Alt 14.09.2007, 16:38   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
ich hatte das bei einem früheren auto mal,da habe ich mir dann nicht die
originaldichtung geholt,sondern hier im zubehör bekommt man scheibenkit in
stangenform, ist dann eine "wurscht" ca. daumendick und sieht aus wie
knete. davon habe ich mir dann 1 meter abscheiden lassen, rücklicht runter,
alles schön sauber gemacht,die "knetewurscht" in die rille gelegt,die rücklichtblende wieder drauf und dann vorsichtig festgezogen,sie drückt sich
dann in die dichtmasse und man hat ruhe.
viele grüsse
peter
Alt 14.09.2007, 16:01   #7
peter becker
hallo heiko
wenn du nicht die möglichkeit hast,den kofferraum offen "ausdunsten" zu lassen,würde ich die teppiche alle raus nehmen und z.bsp. in den heizungskeller legen,dann alles so gut es geht trocken wischen und dann
noch mal alles mit saugfähigem papier auslegen (alte zeitungen z.bsp.)
wo du neben deiner kofferraum dichtgung auch mal ein auge drauf werfen
solltest,sind die dichtungen der rückleuchten,da kommt auch gerne mal
wasser rein.
viele grüsse
peter
werde naß Georg BMW 7er, Modell E38 9 08.02.2007 17:43
Karosserie: Chromleiste Kofferraum jom BMW 7er, Modell E38 17 15.09.2006 12:56
kofferraum HW 32 Suche... 0 24.04.2006 09:49
Tuning: Kofferraum Soundflax BMW 7er, Modell E38 11 14.01.2006 02:46
Karosserie: Kofferraum Borstie BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2005 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
