Alt 25.09.2007, 21:55   #1
geestyleed
Individualised since 2009
Benutzerbild von geestyleed
Fahrzeug: Audi A8 3.0 TDI (2013), Porsche 911 (997) Carrera schwarz/beige (03.06), VW Golf VII (04.14)
Standard Hi-Fi "Standard"-Soundsystem
Guten Tag/Abend an Alle!
Wie aus anderen Threads u.a. von mir zu entnehmen ist, hat das normale Hi-Fi System im E65 keine Boxen in den Fondtüren.
Ja gut, viele meinen es hört sich auch so gut an, aber ich möchte gerne, dass auch da welche drin sind.
Kann man die direkt bei BMW "nachrüsten" lassen oder gibt es eine ordentliche Alternative, bei der man die Boxenabdeckung behalten kann?
Hat das jemand schon gemacht?
So das wars schon
geestyleed ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2007, 00:38   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Hm, also dann müsste man die Lautsprecher sicher parallel zu den vorhandenen in den vorderen Türen schalten, was aber mit der Impedanz Probleme geben dürfte.
Also muss man den Verstärker tauschen, damit der auch genügend Ausgänge hat, sonst isses ja auch nix mit dem Fader.
Hab noch nie das Soundsystem ohne Logic7 im E65 gesehen, da müsste man mal den Verstärker genauer unter die Lupe nehmen.
ASK muss dann sicher auch umcodiert werden.
Alt 26.09.2007, 13:56   #3
geestyleed
Also kurz und knapp heißt das:
Finger weg
Alt 26.09.2007, 15:33   #4
Martin
Benutzerbild von Martin
Finger weg
Denk ich noch nicht mal, evtl. kommst Du mit Einbau der 3 Lautsprecher, nachrüsten
des HighAmp und neuem kodieren sogar hin. Dann solltest Du das Logik7 system
haben. Genau weis ich das allerdings nicht, und Preise weis ich dazu erst recht
nicht.
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2007, 21:51   #5
The Stig
Some say...
Wird sicher satt im 4-stelligen €-Bereich liegen...
Müssen ja auch die Woofer unter den Sitzen rein, oder hast Du die schon?
Elektrik: Soundsystem mit "fremden" Radios NEOjr E32: Tipps & Tricks 12 04.12.2022 07:46
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
