Alt 26.09.2007, 18:53   #1
christian 72
Standard Innerer Aufbau eines Unterdruckbremskraftverstärkers
Hallo Fangemeinde!
Im zusammenhang mit einem eventuell geplanten Umbau der ATE H 31 Bremsanlage auf Unterdruckbremsanlage stellt sich mir die Frage,wie es wohl im Inneren eines Unterdruckbremskraftverstärkers aussieht! Mein Gedanke ist der, daß man das Blechgehäuse eventuell noch etwas vorsichtig verformen könnte,um so den einen oder anderen wertvollen Millimeter zu gewinnen beim Einbau in den 750. MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2007, 19:01   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo christian
ich hätt´da wieder mal einen link....
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.physik-am-auto.de/druck/und.htm
Alt 26.09.2007, 19:06   #3
christian 72
@ peter becker
Danke Peter! Nun ja, könnte man das Blechgehäuse vooooorsichtig noch etwas verformen, das heißt eindrücken, von vorn ? Was meinst du,könnte da etwas undicht werden,oder sonst irgendwelche Beeinträchtigungen entstehen? MfG
Alt 26.09.2007, 19:19   #4
peter becker
hallo christian
ich habe keine ahnung ob das was aus macht, ich würde das aber nicht riskieren. warum willst du das gehäuse verformen????
dicker motor in kleines auto??? es geht auch anders, nicht nur mit der
h31 bremse.
ich denke mal das ein solcher unterdruck behälter aus zwei teilen besteht,die
verschweisst werden, wenn du da anfängst mit verformen...... ich hätt da
kein gutes gefühl.
viele grüsse
peter
Alt 26.09.2007, 19:26   #5
christian 72
Hallo Peter!
Wie geht es noch anders? MfG
Alt 26.09.2007, 19:45   #6
peter becker
Zitat von christian 72 Beitrag anzeigen
Hallo Peter!
hallo christian
ein bekannter von mir,der mir auch den 3,5er in den e30 gebaut hat, fährt
selbst einen 3,8 l M5 motor im e30, mit der original unterdruckbremse.
er hat die unterdruckbox an der spritzwand versetzt und auch die pedale
dementsprchend angepasst. es funktioniert alles tadellos,selbst die heizung
hat er im auto gelassen, die wird ja oft ausgebaut,da der motor sehr weit
nach hinten muss,damit das auto nicht so kopflastig wird.
er legte bei diesem auto grossen wert darauf,dass alles seine funktion behält und hat es geschafft, die bremse ist spitze,die heizung funktioniert einwandfrei und der dicke motor sitzt auch noch davor.
viele grüsse
peter
p.s. auch bei meinem 3,5er ist die original unterdruckbremse im auto geblieben,da eine umrüstung auf die h31 bremse sehr aufwändig ist und
die h31 bremse ist sehr,sehr anfällig mit den ganzen schläuchen, leitungen
druckkugel usw. usw.
Motorraum: Aufbau Pentosinbehälter Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 4 25.02.2007 14:19
Karosserie: Aufbau nach Schadenfall Teil 2 Soundflax BMW 7er, Modell E38 17 16.02.2007 15:02
Karosserie: Aufbau nach Schadensfall Teil 1 Soundflax BMW 7er, Modell E38 17 02.02.2007 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
