Alt 21.10.2002, 21:48   #1
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Standard Sitzheizungs Probleme
@ All !!!
Hallo Leute ich habe seid heute Nachmittag das Problem, das sich meine Sitzheizung ständig selber ausschaltet.
Wenn ich sie wieder einschalten will, dann mus ich zweimal drücken und dann geht sie wieder aus.
Hat von euch schon einer Erfahrung damit???
Danke im vorraus.
Axel Br.
[Bearbeitet am 24.10.2002 von Axel Brinkmann]
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2007, 16:08   #2
het735
Fahrzeug: e-38-735(04.97)
Standard sitzheizung defekt
hallo axel,
ich fahre einen e 38 und habe seit gestern das gleiche problem
beim ersten einschalten gehts nicht und beim zweiten mal draufdrücken geht die led kurz an ,aber nach einigen sek. wieder aus.
bin morgens ein kurzes stück gefahren und habe es öffter probiert .
erst kurz vorm ziel blieb die leuchte dann an und es wurde warm
(da mußte ich aber auch schon wieder aussteigen)
habe bis jetzt noch keine lösung
ich werde mir aber gleich mal den schalter angucken ,vieleicht ist da was zu sehen
p.s. beifahreseite funktioniert!
het735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2007, 16:10   #3
het735
ohh ist ja schon ne weile her
vielleicht weiß trotzdem jemand weiter
Alt 06.10.2007, 16:24   #4
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Schau mal nach der Sicherung !!
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2007, 19:46   #5
het735
danke für den tip aber ich glaube die ist ok -denn sie läuft ja
bzw die led leuchtet ja kurz auf und geht dann wieder aus
habs vorhin nochmal probiert und auf minimal gestellt dann lief alles wie gewohnt
lampe blieb an und ***** wurde warm
aber wenn ich dann wärmer stelle geht sie wieder aus
keine ahnung warum
(immer scheiß heizungs probleme erst ein heizventil dicht was schweine teuer war,dann die standheizung defekt-die jetzt zum glück wieder läuft und jetzt die sitzheizung voll fürn a.... ich kann die wörter defekt,geht nicht, fehler und heizung langsam nicht mehr hören )
Alt 06.10.2007, 20:03   #6
het735
ach so ich habe auch mal die schalter untereiander getauscht und es hat sich nichts verändert
immer noch nicht warm auf der fahrerseite
also liegt es wohl nicht am schalter !?
Probleme Navi MK2 - Übernimmt Euro+ Umrüstung auf MK4?? benzino BMW 7er, Modell E38 25 02.01.2007 14:39
Kann es sein das der Orig. CD Wechsler Probleme bei CD-R... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 14.07.2005 21:58
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 10:53
CIP 9.4 - Probleme aber immer noch vorhanden beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.12.2003 09:15
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
