Alt 12.10.2007, 12:32   #1
christian 72
Standard Anklappfunktion des Beifahrerrückspiegels nachrüstbar ?
Hallo Forumsmitglieder!
Ist die Anklappfunktion des Rückspiegels suf der Beifahrerseite nachrüstbar? Habe einen 730 R6 Automatik - ohne E / H Steuerung, PD und EZ 06/1987.
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2007, 12:40   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
ich würde mal sagen im prinzip ja,aaaaaaber, du brauchst dann einen separaten kabelbaum und die entsprechenden ausenspiegel,die haben,soweit
ich weiss, eine andere mechanik zum verstellen,als die normalen spiegel.
was ich jetzt auch nicht weiss, ob diese funktion auch mit dem memory
gekoppelt ist, oder einfach nur dann einschaltet,wenn du R einlegst.
viele grüsse
peter
Alt 12.10.2007, 17:12   #3
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Das stimt der komplete spiegel ist nicht gleich.
Zum nachrusten brauchst du zwei spiegel, ein zustatz kabelbaum, zwei Tur kabelbaumen und ein memory steuergerat. Und naturlich viele zeit
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2007, 17:23   #4
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Johan
Und wenn man nicht löten will braucht man auch noch einen Memorysitz weil da wo ein normaler Sitz angesteckt wird dann der Zusatzkabelbaum steckt.
MfG
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2007, 15:46   #5
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, könnte evtl. damit klappen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.carmodule.de/produkt_modu...FQ4cZwodNXQ8Gw
Grüsse
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Beifahrerseite Türmodul mit Anklappfunktion Gonzocologne Suche... 5 10.07.2007 22:39
Karosserie: Anklappfunktion der Spiegel korrekt? Bimmer740i BMW 7er, Modell E38 35 14.06.2007 23:21
Karosserie: Anklappfunktion Außenspiegel Fahrerseite ahorn BMW 7er, Modell E38 5 12.04.2007 10:33
Elektrik: Spiegel anklappfunktion lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 10 12.02.2006 11:20
Fensterheberschalter mit Anklappfunktion sepp82 Suche... 0 13.11.2005 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
