Alt 06.10.2007, 21:10   #1
V8-lacht
il doddore
Benutzerbild von V8-lacht
Fahrzeug: 2000er E38 740d-cosmosschwarz
Ärger Fallweise kein Durchzug beim E38 740d!
Hi leute,
ich melde mich auch wieder einmal nachdem es schon fast schien, als hätte ich doch einmal etwas Glück mit meinem 7er...aber dem ist natürlich nicht so
Jetzt, wo ich endlich! mit dem Bundesheer fertig bin und wieder Zeit hab zum cruisen mitn auto,da hat er wieder irgendeinen Defekt, wobei ich zwar denke aber nicht hoffe dass es an den Turbos liegt
War jetzt bereits in der 4.Werkstatt und niemand findet den Fehler nachdem ich überall immer um die 200€ gezahlt habe( beim Heer hatt manns ja )
Der Fehler kommt eher sporadisch, aber immer erst nach einiger Zeit.
-Wenn ich mit dem Auto fahre(zb.:nach 30min. im unteren Drehzahlbereich ca60km/h und ich steig aufs Gas-Kickdown dann geht gar nichts weiter außer die Momentan-Verbrauchsanzeige schnellt in die Höhe, aber er schaltet weder zurück noch steigt die Drehzahl--beim PC würd ich sagen er "hängt sich kurzzeitig auf" dann steigt langsam die Geschwindigkeit und die Drehzahl geht max bis ca.2300u/min-aber alles ganz langsam wie wenn ich nen 100psigen Saugdiesel hätte!!--ES steht aber nichts im Display--Notprogramm oder ähnliches!!
Dann kann es sein das einige Minuten später alles wieder ne Zeit lang funktioniert--mir kommt vor wie wenn sich eben 1(oder alle 2Turbos) abschalten?!?-vielleicht irgendetwas elektronisches?!
Bei der Bmw Werkstatt dachte man(wegen dem Fehlerspeicher) an die Lmms-wurden alle beide erneuert(die warn es nicht), dann das der Turbo irgendwie zu viel Abgasluft bekommt da wurden auch einige Sachen verändert aber der Fehler ist immer noch da und schon langsam gehts ins Geld....
Daher hoffe ich dass mir hier irgendjemand helfen kann, damit ich zumindest mal einen Anhaltspunkt habe,denn sonst wird mir wahrscheinlich bald der ganze Motor von den "Profis" zerlegt
Mfg Mani
V8-lacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2007, 21:16   #2
Saschko51
Benutzerbild von Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Ich tippe mal auf ein elektronisches Problem, vielleicht der Pedalwertgeber. Wenn die Turbos (oder einer) hin sind, sind sie hin. Was hat denn der Fehlerspeicher ausgespuckt, nur die LMM?
Saschko51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2007, 21:35   #3
V8-lacht
il doddore
danke für die schnelle antwort, ja der fehlerspeicher hat nur die lmms ausgespuckt.
mfg mani
Alt 15.10.2007, 21:11   #4
V8-lacht
il doddore
hab mir gedacht das dieses problem nicht so alltäglich ist
bei stöbern durchs forum bin ich über einige probleme mit den kats gestoßen...
könnte das bei mir auch der fall sein oder würde dann der fehlerspeicher was ausspucken???
mfg mani
Motorraum: Mehr Durchzug durch neuen Luftmengenmesser?!?! deepredwater BMW 7er, Modell E65/E66 19 08.08.2007 07:49
Elektrik: defekter Scheibenwischer beim E-38 740d V8-lacht BMW 7er, Modell E38 8 14.11.2006 09:05
Chiptuning beim 740d Diesel BMW 7er, Modell E38 1 14.08.2004 13:05
Nicht den richtigen Durchzug Alphaforce BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2004 23:17
Plötzlicher Motorausfall beim 740d Kurt BMW 7er, Modell E38 6 21.05.2003 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
