21.10.2007, 11:16
Sitze austauschen? Geht das?
Hay,
meine frage: wenn ich Kontursitze habe kann ich die gegen Komforsitze oder andere tauschen ohne weiteres (Elektronik, Airbag, ect.)??
Danke Sehr!
Wie heisen die Sitze bei BMW die diese ausfahrbare Oberschenkellehne haben?
Das sind doch die Komfor, oder?
21.10.2007, 11:23
Fahrzeug: E91 325d Touring
Zitat von mmsbii
Hay,
Danke Sehr!
diese ausfahrbare Oberschenkellehne sind die Kontursitze, viele sagen auch Sportsitze ............
gruss Skorpo
21.10.2007, 11:32
Die Kontur sind doch bestimmt besser oder? Ich könnte sehr günstige Komplette Innenaussttatung mit Kontursitzen bekommen, die meisten BMW`s haben doch die Komforsitze. Jetzt wäre es interessant ob man die Kontur mit den Komfor ohne weiteres tauschen kann!
21.10.2007, 11:39
Fahrzeug: 750 i
Also ich habe Komfort gegen Kontur ausgetauscht. Das ging problemlos.
Man muß nur beim Baujahr aufpassen. Da hat BMW wohl irgendwann den Stecker geändert. Wahrscheinlich beim Wechsel von VFL auf FL.
Michael
21.10.2007, 11:43
Ich glaube ab 1998 gabs die Aktiven Komforsitze mit Massage Funktion!
Also das ist Problemlos mit dem Tausch und welche sind "besser"???
21.10.2007, 12:17
Durchputzer, kg CO²/km
Hy
Ich sitze voll super in meinen Kontursitzen,Oberschenkelauflage und Schulterstütze
Welcher Sitz besser ist,glaub das ist geschmacksache.
Gruß,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
21.10.2007, 12:29
Fahrzeug: -
Wären Probleme in Hinsicht auf Memory, Lordosenstütze und Sitzheizung zu erwarten?
Memory ist meines Wissens ein externes Steuermodul, das sollte keine Probleme geben.
Lordosenstütze und Sitzheizung lohnt sich wohl nicht umzubauen, da sollte man dann Sitze suchen, die das schon haben, richtig?
"No worries." - Rincewind
21.10.2007, 12:31
Wasserskifan
Fahrzeug: E38-740i (98)/ E39 523i Touring/ Quad 250ccm/ Glastron Crestflite 6R
tauschen!
Michael
Das ist richtig ab FL gibt es einen anderen Stecker man kann diesen nur manuell umrüsten! Die Funktionen des Sitzes sind komplett im Sitz verdrahtet incl Steuergerät daher kein Problem wenn zusätzliche drin sind. Achtung nur bei Aktivsitz dieser hat einen separaten Kabelbaum. Memory und nicht memory sind nicht kompatibel!
Gruß Klaus
7er bei der Arbeit
