Alt 23.01.2008, 20:36   #1
thomas@750i
Seniormember
Benutzerbild von thomas@750i
Fahrzeug: aktuell:525 d FL 2001 vorher: 730 iA Bj 7/90, 540 iA touring Bj:9/97,730i A V8 Bj:02/94,750i Bj 9/90,E34 540i tou. 6-Gang
Ausrufezeichen Nach Wechsel von Servobehälter Probleme....
so hab ich zumindest den Eindruck das die Lenkung wesentlich schwerer als vorher ist! Irgendwie hab ich das Gefühl ich muss mehr kraft als vorher aufwenden um in eine Kurve zu lenken.
Gewechselt wurde der Behälter das Öl und der Keilriemen!!!!!!!!
Gibts da nen zusammenhang??
Interner Link)
thomas@750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 20:42   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ja, muttu entlüften --> 3x Lenkrad von einem Anschlag zum Anderen drehen
und nicht vergessen, nachfüllen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.01.2008, 20:44   #3
thomas@750i
Seniormember
Gruß Wolfgang
na das sollte aber die werkstatt schon wissen!!
Alt 23.01.2008, 20:49   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
du hast ja mehrere autos im avatar stehen,welchen hattest du in der
werkstatt???
der fuffi hat z.bsp. servotronic bei den anderen war es ein extra.
nicht,dass die evtl. beim servotronklenkgetriebe, den stecker vergessen
haben.
viele grüsse
peter
Alt 23.01.2008, 20:51   #5
thomas@750i
Seniormember
war der V8 7er................ der hatte glaub ich kein Servotronic
aber mit dem entlüften, das wär ne Idee!!
Alt 23.01.2008, 21:14   #6
SALZPUCKEL
dann hätten die den Fehler aber auch erkennen müssen
Alt 24.01.2008, 08:55   #7
thomas@750i
Seniormember
so, entlüftet ist das teil................... aber gleiches problem................
hinzu kommt so ein komischen leichtes quietschen, irgendwie undefinierbar.......
kann es sein das irgenwie dreck in den servokreislauf gekommen ist?? nicht das die pumpe den geist aufgibt!!!
Alt 24.01.2008, 09:09   #8
Reparatursatz Servopumpe gibbet bei nur bei Erich guenstig und neu, ab Lager
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/servo...kit-86087.html
Sollte man sich kaufen und auf Lager legen.
Wie hat denn das Zeug ausgesehen aus dem Behaelter? Habt Ihr das wenigstens mal durch eine Kaffeefilter getan? Hab ich gemacht bei Filterwechsel, dann sieht man wenigstens was im Pentosin drin ist.
Da gibt es eine Amleitung von ZF USA zum flushen, hab ich mal kopiert:
A steering system is an important safety component in a vehicle and must be properly maintained. With this in mind, a steering system must be flushed EVERY TIME a component of the system gets replaced, no matter if the components are new or remanufactured.
Equipment Needed:
- Safety Glasses
- Empty Bottle for contaminated oil
- Screwdriver
- Manufacturers’ Recommended Power Steering Fluid
1- Clean the outside of the oil reservoir and the surrounding area to ensure no dirt or foreign particles get into the oil reservoir.
2- With a screwdriver, loosen the clamp holding the return line connection between the steering gear and the oil reservoir.
Disconnect the oil line from the oil reservoir.
3- Insert the end of the return line into an empty bottle and cap the oil reservoir return connection with a plug.
4- While wearing safety glasses, start the engine and fill the oil reservoir with fresh power steering fluid while turning the steering
from side to side to purge all oil out of the system. (Use recommended fresh fluid to flush the system.)
5- Turn off the engine and remove oil reservoir from bracket. Flush out debris or particles from reservoir into container. Check oil
contamination for metal or foreign particles by filtering the contaminated oil with a coffee filter.
- Fine metal shaving means a normal wear and tear of the power steering pump.
- If metal chips are present, replace power steering pump.
- If black rubber particles are present, the pressure/return line inner lining is disintegrated. Replace the pressure/return
line.
6- Check the oil reservoir condition for cracks. If the oil reservoir is cracked, replace the oil reservoir. If reservoir has no cracks,
just replace the oil filter. If filter is integrated inside the oil reservoir and cannot be removed for oil filter change, replace
entire reservoir.
7- Check the condition of the pressure/return oil line for cracks, soft or sweat spots. If any of these conditions exist, replace lines.
8- Check all banjo bolt connections for blockage. If blocked, clear connections by appropriate method (air hose, fluid, etc.)
9- Reconnect oil reservoir into bracket.
10- Connect return line to oil reservoir.
11- Top off oil reservoir with manufacturers’ recommended fluid.
12- Start engine and turn steering from lock to lock to purge air out of the system.
Caution:
Do not hold steering gear from lock to lock for more than 30 second. This could cause the steering system to overheat.
12- Check for oil leakage and top off power steering fluid to recommended level.
The smallest particle can cause the system to leak or even fail. A clean system is a REQUIREMENT for acceptable service life.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.zf-group.com Teleph one: 1 800 660-9631
e-mail: steeringinfo@zf.com
Address: 777 Hickory Hills Drive
Vernon Hills Il 60061
PPINS250 Rev 00 05/12/03
Excerpt frpm ZF Pump and Steering Catalog
Alt 24.01.2008, 20:13   #9
SALZPUCKEL
Hast du auch wieder das richtige Öl nachgefüllt? Es müsste das Pentosin CHF 11S sein. Sollte vom Alter her auch drin gewesen sein. Darf NICHT mit ATF gemischt werden.
Ölstand nochmal kontrolliert nach dem Auffüllen?
Wenn alles ok ist, und vorher lief, würde ich auch sagen, da ist Schmutz in die Anlage gekommen.
Alt 24.01.2008, 20:24   #10
thomas@750i
Seniormember
war heute nochmal in der werkstatt, die haben gesagt ich soll nochmal bis heute abend etwas fahren............ und tatsächlich mit jedem kilometer wurde es besser........................
Motorraum: Probleme nach Ölfiltergehäuse wechsel a_cad BMW 7er, Modell E32 4 06.01.2008 22:11
Wechsel von E32 nach E38 werokl BMW 7er, Modell E32 24 19.10.2006 20:52
Motorraum: Von 13.1 auf 20 Liter auf 100 nach Batterie wechsel Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2006 13:03
Motorraum: Probleme nach Einbau von GAT-Anlage? dkoch82 BMW 7er, Modell E32 8 07.05.2006 11:06
Probleme nach Umbau von Business auf Professional Eric BMW 7er, Modell E38 4 15.11.2003 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
