Alt 27.10.2007, 00:13   #1
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Standard Erleuchtung... oder: Wie hell sollte Xenon-Licht sein?
Gestern Abend an einer Ampelkreuzung:
Ich stehe als erster auf der rechten Spur und warte auf Grün, von hinten nähert sich ein Fahrzeug mit Xenon. Die extreme Helligkeit ist mir sofort aufgefallen. Das Fahrzeug hält - und siehe da... ein 7er NFL. Von meinem Scheinwerferlicht war nichts mehr zu sehen, es war hell vor meinem Auto, mindestens doppelt so hell! Als wir dann bei Grün anfuhren, habe ich mich vor ihn gesetzt, das Licht des anderen 7er war so stark, dass es mein Licht rechts und links deutlich überstrahlte! Vor mir: Schatten - mein eigenes Licht.
Nun... was ist da los? Ein Vergleich mit meinem alten E32-Bimmer ergab, dass sogar die alten D1-Funzeln heller sind als die meinen.
Brenner verschlissen? Schmutz oder defekte Gläser kann ich ausschliessen.
Bin etwas ratlos. Der andere Bimmer mit dem hellen Licht war offenbar völlig serienmäßig.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 00:31   #2
Dirkis_7er
und er blubbert so schön
Benutzerbild von Dirkis_7er
Fahrzeug: 740i EZ 02/97 und Mercedes 220TE
Also die Xenons im E38 sind schon recht gut.
Evtl hat der Siebener neben Dir Brenner mit einer anderen Farbtemperatur gehabt.
Kann es aber nur von meinem beurteilen. Die VFL Xenons hatten noch relativ bläuliche Farben, später ist man zu den weißeren (und damit auch helleren) Farben gewechselt.
Schau mal bei eBay unter Xenon Brenner, da gibt es zum Teil gute Vergleichsbilder zwischen den einzelnen Abstufungen.
Dirk
Dirkis_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 00:45   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Breites Grinsen
Das unangenehme ist,das man mit unsere Fuffy´s die hellen Lichter immer im Rückspiegel hat
Darum haben wir elektr.Rollo´s und autom.abblendb.Spiegel
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 27.10.2007, 09:52   #4
Netjoker
Okay... das Heckrollo ist selbstverständlich nur drin um die neidischen Blender hinter einem abzuschotten!
Aber mal Spaß beiseite, ich glaube dass meine Brenner wirklich mies sind. Denn der Unterschied, den ich da gesehn habe, war nichts subjektives, oder durch Farbtemperatur hervorgerufenes. Der Unterschied war EXTREM! Und das erste was ich bei einer Nachtfahrt bemerkte, war, dass ich weniger sehe in meinem neuen 7er als im alten. Werde wohl mal die Brenner gegen neue ersetzen. Mir ist gestern beim genauen Hinsehen aufgefallen, dass sie beim Einschalten sehr wohl, sehr hell sind, die Helligkeit und die Ausleuchtung dann aber nach einer Minuten stark zurückgehen.
Bin mal gespannt, wie ich an die Brenner dran komme ohne die Luftfilter auszubauen. Aber sicher gibt es hierzu einen Beitrag. (Braucht man da Chirurgenhände?)
Alt 27.10.2007, 10:34   #5
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Soweit wie ich mich errinnern kann müssen die Kästen aber zumindestens der Deckel raus.
Dann geht es relativ gut.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 12:10   #6
werty
Fahrzeug: xxx
Wenn die Dinger so langsam übern Jordan gehen wird die Leuchtkraft auch schwächer.
Alt 27.10.2007, 14:23   #7
Bimmer740i
Cruiser
Benutzerbild von Bimmer740i
Fahrzeug: E65 750i (11/2007)
... ein sicheres Anzeichen ist immer, wenn das Licht einen rosa Farbstich
bekommt. Dann ist der Brenner platt und man sollte beidseitig tauschen
lassen, weil Du sonst mit zwei verschiedenfarbigen Lichtern rumfährst und
der andere Brenner vermutlich bald auch fällig wird. Sehen beide Lichter
gleich aus?
Du solltest dafür einen nötigen Wechsel aber NICHT zum BMW-Händler
gehen. Diesen Fehler habe ich erst gestern gemacht: Hat 300,83 € gekostet!
Da hab ich dann erstmal so auf die Rechnung geschaut. Bei Ebay gibts
das Pärchen wohl so um die 40 Taler, das hört sich schon besser an.
Naja, mal wieder Lehrgeld bezahlt - ich hätte es ja wissen sollen....
Grüsse
Andre
E65 750i (Bj. 11/07) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Spritverbrauch durch Tanken und Kilometerzählen ermittelt => genaue Werte!
Bimmer740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 16:13   #8
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
gleich aus?
Grüsse
Andre
Und vorher hast du es nicht gewußt ?
300piepen für 2 Brenner:
Versteh mich nicht falsch , aber das Thema wurde hier schon X-mal durchgekaut
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 19:30   #9
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard naja..
hab auch Xenon
aber Frauchens Mini auch ...nur vieeel heller
Ich glaube das mit dem Alter der Fahrzeuge nicht nur die Technik besser wurde, sondern auch das Licht nachlässt...nur ne Vermutung...
LG Nick
Alt 27.10.2007, 19:54   #10
Patrick82
7er Fan ohne Ende
Benutzerbild von Patrick82
Fahrzeug: E38 7xx (Saisonkennz. 04-10), diverse andere :-)
Daumen nach oben
Abend,
ich hab Xenon bei mir komplett nachgerüstet, und hab 8500 Kelvin Brenner drin, sehr schön helles gletscherblaues Licht, sieht aus wie 2 blaue Bauscheinwerfer...ich find extrem scharf...schönen Abend euch....
Patrick82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
KVBR 0998 sollte 1000 sein wie kann .. Forti BMW 7er, Modell E38 8 07.02.2014 07:25
Elektrik: Wenn das Licht mal wieder nicht gehen sollte Erich BMW 7er, Modell E32 2 05.03.2006 13:52
Motorraum: Bilder oder so, wie es nicht aussehen sollte siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 22 07.02.2005 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
