Alt 22.03.2003, 00:29   #1
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Standard Rauschen !
Hallo, jetzt hab ich endlich meinen 7er, jipie !
Und schon das erste Prob. Wenn ich das Radio einschalte hab ich da so ein mieses Hintergrundrauschen. Ist immer da, hört man deutlich bei leiser Muse wenn ich lauter drehe bleibt das Rauschen gleich, wird nur übertönt von der Musik.
Ist das große Soundsystem mit DSP. Rauscht immer mit und ohne DSP egal ob Radio, TV, CD. Drehzahlunabhängig.
Ist das normal ??
Bis bald
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2003, 04:01   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Orginal gepostet von Bommi
Ist das normal ??
Bis bald
Bommi
Hi!
Wenn es Rauschen als solches ist (als wenn Du auf UKW keine Sender eingestellt hast)
kommt das in der Regel aus den Endstufen.Jedoch sind diese nicht defekt.
Hier spricht man über ein schlechtes sog. Signal/Rauschverhältnis.
Das Nutzsignal(Sprache/Musik) steht in einem schlechten Verhältnis zum Rauschsignal.
Dafür sind in der Regel Fehlanpassungen der Komponenten untereinander verantwortlich.
Soll heißen : Ausgangswiderstände(Impedanzen) der Quellgeräte
passen nicht zu Eingangswiderständen der Zielgeräte.
Was jetzt ,én detail, läßt sich so nicht beantworten.
Knuffel
Knuffel
Alt 22.03.2003, 09:17   #3
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
@Bommi,
da müsste aber ein Defekt vorliegen. Ich habe das gleiche System, und bei mir rauscht nix.
Gruss Eric
Alt 22.03.2003, 10:47   #4
tomibe
Fahrzeug: 730d
Standard Rauschen
Hatte ich auch, gesamte Anlage wurde 3 x getauscht und der Wagen war unter anderem auch deswegen 3 Monate in München - auch im Werk konnte das nicht beseitigt werden.
Rauschen war bei jeder Quelle zu hören, teilweise so laut das man es beim Fahren noch gehört hat.
Aussage von BMW war dann - Serienstandard.
Da es aber scheinbar nicht bei jedem rauscht, denke ich mal das das nur eine Ausrede war.
Gruss tomibe
tomibe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2003, 15:48   #5
knuffel
† 2023
Hi !
Deswegen glaube ich auch nicht an einen Defekt,sondern daß die Komponenten
fehlangepaßt sind.Vor Allem,weil beide Kanäle rauschen.
Das würde dann auch noch einen doppelten Defekt bedeuten.
Oder eines davon (DSP/Endstufe/Vorstufe) wäre derart grottenschlecht.
Ließe sich aber herausfinden.
Das gehört dann auch nicht in die Hände einer Autowerkstatt ,
sondern zum Radio-und Fernsehtechniker in HiFi/Car-HiFi-Betrieben,
respektive artverwandten Berufen,wo NF/HF-Grundlagenkenntnisse vorhanden sind.
Daher auch oben mein Statement,én detail nichts dazu sagen zu können.
Das kann eher jemand,der just diesen Fehler in diesen Anlagen
konkret schon gehabt und beseitigt hat.
Knuffel
[Bearbeitet am 22.3.2003 von knuffel]
Alt 23.03.2003, 21:13   #6
Bommi
OK, Danke für die schnellen Tips.
Werde ich mal versuchen die Europlus Geschichte mit einzubeziehen,
unter Verschleißsache dürfte das ja nicht fallen.
Bommi
Rauschen statt Musik HC6666 BMW 7er, Modell E32 5 17.05.2004 11:43
rauschen & knistern im Audio/ TV System (E65) callizto BMW 7er, Modell E65/E66 5 08.02.2004 22:16
Das Rauschen im Radio Walde (Tunnel, Frequenzloch) fuzy BMW 7er, Modell E38 11 02.05.2003 14:24
HiFi/Navigation: tierisches rauschen in der Hifi Anlage uwe730 BMW 7er, Modell E32 6 05.03.2003 13:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
