Alt 11.12.2007, 13:35   #1
toti666
Fahrzeug: E39 520i 1999
Standard Innenraum Gebläse testen
Hi
Habe da mal ne kurze frage,mein gebläse von der heizung funktioniert nicht mehhr.
Ich habe das heizschwert schon raus gehabt,kann keine kalte lötstelle oder beschädigung festellen.
Könnte mir bitte einer sagen wie ich den motor testen kann bzw wie ich da am besten dran kann ohne die ganze einheit auszubauen.
Ich habe einen 730i 11/88
Danke euch im voraus
toti666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 14:22   #2
hier lesen: Du musst MESSEN
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/gebl...ren-84262.html
Alt 11.12.2007, 14:28   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Läuft der Lüfter denn auf der höchsten Stufe?
Wenn nein würde ich als erstes das Relais (K4?) vorne im Sicherungskasten prüfen.
Sollte der Lüfter nur auf Vollast laufen wird die Ansteuerung oder die Leistungstransitoren hinüber sein- die könnte ich dir rep. Musst dich melden...
Nur den Motor kannst du prüfen in dem du den Stecker am Schwert abmachst und die Kontakte zum Lüfter überbrückst. Nimm ein dickeres Kabel sonst jibbes heisse Finger- der Lüfter zieht mächtig Strom. Welche Kontakte zu brücken sind musst du hier im Forum eben suchen oder auf jemanden warten der die Kontakte kennt. Ich habe sie jetzt nicht im Kopf (werden aber die zwei dickeren Kabel sein)
Grüsse
Carsten
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 17:37   #4
toti666
Der Lüfter macht garnichts.
Ich werde morgen mal das relais suchen,ne anleitung zum überbrücken des steckers habe ich nicht gefunden :(
Alt 16.12.2007, 19:43   #5
toti666
Habs hin bekommen!!!
Hab mal den motor frei gelegt habe dan mal gemessen und es kommt strom an.
Ich habe ihn ausgebaut dierekt an die batterie immer noch nichts,hab ein bischen gefummelt und dan sprang er an und er tuts.
Aber das nächste Problem ist das,das er nur auf höchster stuffe geht.
Habe mir das heizschwert genau angeschaut kann nichts finden.
Alt 16.12.2007, 20:48   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo toti666
könnte das Heizschwert sein. Lies man in den Links. Defekte Elektronikbauteile sieht man nicht unbedingt - sehen heile aus und wenn man sie aufschneidet, liegt ein Zettel darin "defekt"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/136145/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_15.htm
oder such mal im Forum nach Heizschwert
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
alarmanlage testen Kirsche BMW 7er, Modell E32 8 29.11.2008 16:44
Innenraum: Nochmal Innenraum Gebläse Lüfter Christian T. BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2007 20:44
Einspritzdüsen testen MyNameis BMW 7er, Modell E38 6 08.10.2006 13:11
Innenraum: Hab probleme mit gebläse im innenraum vernes BMW 7er, Modell E32 1 19.03.2006 19:41
AUC Testen? WOLF BMW 7er, Modell E32 2 30.12.2005 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
