Alt 21.12.2007, 15:14   #1
elitopet
Fahrzeug: E32 - 750iL Alpina Bj. 88 + E32 - 730 Bj. 88
Ausrufezeichen notlaufprogramm
hallo leute....
ich habe ein neues gebrauchtes getriebe eingebaut das laut aussage vom verkäufer ok wäre.
problem ist nun das das getriebe nur im rückwärtsgang und im 3 gang fährt
er schaltet also die vorwärtsgänge nicht durch.
die anzeige für wahl der getriebe übersetzung also S + E + M geht nach 2 sec nach starten dew wagens aus.
fehlermeldung ist leider in italianisch und wörtlich heist es da -programm -getriebe. denke das es das notlaufprogramm ist.
meine fehlersuche habe ich volgendes ausprobiert, getriebesteuergerät stecker ab und wieder drauf, batterie ab und wieder angeklemmt, seilzug überprüft und richtig eingestellt.
habr ihr noch eine idee oder hat man mich mit dem getriebe reingelgt oder getriebe steuergerät ein anderes ?
E 32 bj88 V12
gruss dirk
elitopet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 16:45   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
...verschoben
Interner Link) Vor dem Posten: Bitte die FAQ und die Netiquette beachten!
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 16:54   #3
wieviele Pins hatte das alte Getriebe und wieviel das neue? 8 oder 7?
Wenn sich das geaendert hat nun, neues Getriebesteuerteil und neuen Ventilkoerper, oder das vom alten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...pinplugtq3.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/gear...rbox_swap.html
Alt 21.12.2007, 17:30   #4
elitopet
habe die pins nicht überprüft aber stecker passte gut.
komm warscheinlich erst nach weihnachten wieder auf die bühne. muss solange so fahren
danke für deine antwort
Alt 23.12.2007, 12:44   #5
elitopet
habe batterie reset gemacht leider notlaufprogramm für getribe noch an.
gibt es probleme wenn ich in der notlaufwahhlstufe bis nach den feirtagen rumfahre auch autohbahn
Alt 23.12.2007, 12:54   #6
eigentlich passiert nichts.
Noch mal eine andere Frage:
Was steht auf dem Schild am Getriebe des alten und neuen fuer eine Nummer?
Die Angaben auf Johan's Seite sind meines Erachtens nicht ganz korrekt.
Geaendert wurde von 8 Pins auf 7 Pins ab 12/88.
Stehen da zum Beispiel auch die Buchstaben BU drauf? Dann sind es 8 Pins.
Alt 23.12.2007, 13:44   #7
elitopet
ich schaue nach weihnachten nach. muss ja auf eine bühne.
passt den der stecker auf alle anschlüsse ? hatte den stecker normal drauf bekommen
Alt 23.12.2007, 14:19   #8
Weis es nicht genau. Kann aber sein, dass der Stecker gleich ist, nur eben ein Pinloch im Stecker nicht belegt ist mit Kabel.
Also koennten die Stecker auf 7 und auf 8 Pin passen, geht nur darum dann, wo die vorhandenen Loecher belegt sind.
Alt 23.12.2007, 17:17   #9
elitopet
danke
melde mich nach weihnachten wieder
wünsche dir und alle die noch mal hier lesen auch ein schönes weinachtsfest
Alt 04.01.2008, 23:13   #10
elitopet
Top!
frohes neues jahr 2008
habe anderes getriebesteuergerät eingebaut und er schaltet wieder wunderbar
danke für die hilfe
RESET NOTLAUFPROGRAMM biemer BMW 7er, Modell E32 2 20.07.2003 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
