Alt 12.01.2008, 13:27   #1
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Frage Welches ist das richtige Hydroaggregat ???
Hallo an alle,bräuchte Eure hilfe,bei mir leuchtet das ABS auf,FS-auslesen ergab,vo.li.Ventil im AA.
Lt.der Teilnummer (ET*) ist 34 51 1 164 013 verbaut,was schwer zu finden ist.
Heute gab ich einem BMW-Fahrer Starthilfe und sah das ein 34 51 1 090 910 bei mir verbaut ist,das selbe wie z.B bei einem e 39 mit ASC+T ???? Sind die gleich,kann ich ja dann auch verbauen,wenn´s bis jetzt bei mir gefunkt hat.
Hat jemand von Euch Erfahrung ob die kompatibel sind,oder kann man die Steuergeräte auf der Vorderseite des Alublocks umschrauben ???
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 12.01.2008, 20:36   #2
Da Grunzl
Oder können mir vll. ein paar nachschauen,welche nr.auf dem Hydraulikblock steht ???
Alt 12.01.2008, 22:58   #3
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Also bei mir steht das 34 51 1 164 013 als Hydroaggregat DSC drinnen ; verbaut bis 09/98 .
Dann gibt es noch 34 51 1 0 90 911 als Hydroaggregat ABS/ASC+T ebenfalls bis 09/98.
Aber 34 51 1 0 90 910 finde ich überhaupt nicht beim E38 !?
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2008, 10:39   #4
Da Grunzl
Jo,genau,so steht´s im ETK,mich wundert nur das ich DSC hab und ein Hydro vom ASC+T ?????????
Alt 13.01.2008, 11:07   #5
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
bevor Du ein Hydroagregat oder ein Steuergerät tauschen lässt. lese mal meine ABS/ASC Geschichte:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/abs-a...kt-8940-2.html
Greg
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2008, 17:49   #6
Da Grunzl
Daumen nach oben
Greg
Danke Greg,habe Heute durch meinen erfahren das mein Kabelbaum im re.vo.Koti defekt ist.
Danke aus Wien,Roman
Alt 14.01.2008, 22:22   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
DSC = ASC + T UND er nimmt den dickn das Gas weg, wenn´s sein muss - sonst nix
Alt 14.01.2008, 23:03   #8
greg38
Schön, dass der Fehler gefunden wurde. So am Rande, die Sache mit Kabelbaum ist bei BMW im TIS beschrieben und ist ein wohl bekanntes Problem....
Gruß nach Wien
Greg
Lenkung: Welches Hydroaggregat?? MR.Cityline BMW 7er, Modell E32 11 02.12.2007 21:44
Elektrik: Ist das der richtige CD-Wechsler? roca BMW 7er, Modell E38 0 22.08.2007 00:19
Lenkung: Ist das dass richtige ÖL ??? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 19 26.05.2007 20:17
Getriebe: Welches Getriebe ist das Richtige ? Wolf-P. BMW 7er, Modell E32 8 31.10.2006 12:36
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
