Alt 08.02.2013, 19:46   #1
Olli-Knolli
Alte Autos? Schöne Autos!
Benutzerbild von Olli-Knolli
Fahrzeug: E36 Z3 2.8i, E34 525iT, E38 740iL, E38 L7, E38 728i, E31 850i, Smart 450CDI
Standard Gebläse + Klimabedienteil auf Dauerplus? - Selbst wenn Schlüssel abgezogen?
Guten Abend zusammen,
ich habe ein Problem. In meinem Auto läuft das Gebläse munter weiter selbst wenn ich den Schlüssel abziehe und das Auto verschließe. Ich habe hier schon mehrfach gelesen, dass der Igel bzw. die Endstufe, die auf dem Gebläse sitzt, kaputt sein könnte. Aber ich habe heute etwas sehr merkwürdiges festgestellt. Ich habe mir angewöhnt, immer den Stecker vom Klimabedienteil heraus zu ziehen, damit das Gebläse aus geht. Wenn ich das Klimab. wieder einstecke, leuchten bei abgezogenem Schlüssel einmal kurz und sehr schwach Lampen im Tacho auf, wie z.B. die Feststellbrems-Warnanzeige auf. Außerdem ist das Klimabedienteil scheinbar auch auf dauer Plus, weil der Lüfter zum erkennen der Innenraumtemperatur wieder anfängt zu rotieren. Der Vorbesitzer sagte mir, dass das Problem auftritt seit dem er mal die Standlüftung aktiviert hatte.
Jetzt meine Frage, liegt das dennoch an der Endstufe vom Gebläse oder kann es auch ein anderer Defekt sein, dass das Klimabedienteil falsche Befehle bekommt und diese weiterleitet. Ich dachte auch eventuell an die Standlüftung, dass diese einfach dauerläuft und alles ansteuert. Die Lüftungsklappen fahren jedoch zu. Außerdem habe ich das Klimabedienteil schon getauscht und es hat sich keine Besserung ergeben, auch wenn im Fehlerspeicher etwas von Heizungsregler rechts stand.
Gruß Olli
Geändert von Olli-Knolli (08.02.2013 um 20:01 Uhr).
Olli-Knolli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2013, 20:23   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Mach einen Batteriereset. Die Minusklemme für ein paar Minuten abklemmen reicht.
Dann schau mal ob der Fehler noch vorhanden ist.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2013, 20:34   #3
Olli-Knolli
Ja, ist dann immernoch vorhanden, habe ich schon ausprobiert.. Ich werde diese über nacht nocheinmal abklemmen.
Alt 08.02.2013, 20:45   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Ist es nicht so das für den Reset Plus und Masse für mindestens 20 min. verbunden werden müssen nachdem die Batterie abgeklemmt wurde? So wars beim e32.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 08.02.2013, 20:58   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Sitzt die Endstufe im e38 wirklich im IHKA? Bis dato dachte ich, dass diese direkt am Gebläse zu finden wäre.
Alt 08.02.2013, 21:09   #6
Olli-Knolli
Die Endstufe sitzt ja auch auf dem Gebläse.
Also ich habe jetzt schon einige schlechte Sachen gehört von wegen + und - zusammenklemmen... Es fängt an bei defekten Kondensatoren bis hin zu Steuergeräteschäden. Ich denke ich lasse den Wagen ersteinmal über nacht abgeklemmt, der Vorbesitzer kann mir ja viel erzählen..
Alt 08.02.2013, 21:23   #7
mahooja
seven till heaven
Tatsächlich? Davon hab ich noch nix gehört. Beim e32 Fuffi wurde mir damals dazu geraten um die AGS zurückzusetzen nach einem Fahrerwechsel, weil diese sich ja an die Fahrweise des Vorbesitzers angepasst hatte. Hab dann nach dem Reset die Gänge manuell alle langsam bis 4000 Umdrehungen hoch gefahren und danach waren die Gangwechsel deutlich besser und der Kickdown spontaner, nur mal so als Beispiel. Hab auch beide e38 schon so geresetet, ohne Probleme geschweige denn Defekte.
Alt 08.02.2013, 21:27   #8
Olli-Knolli
Naja, nochmal renne ich jetzt aber nicht wieder nach unten. Aber danke trotzdem, eventuell werde ich das so mal morgen Abend machen, gesetz dem Falle, dass es nichts gebracht hat.
Alt 08.02.2013, 21:44   #9
rubin
Zusammenhalten der Drähte bringt für dich nichts. Ausser das die Kondensatoren schneller entladen werden und es somit nur die "Entleerungszeit" verkürzt. Ob sie wirklich nur 5 Minuten dauert, oder "geschossene" 0,5 Milli-Sekunden
@mahooja:
Anlernen musst du immer, wenn das RAM gelöscht ist. Wie lange machst du denn deine "Brücke" im Rechner um diesen neu zu starten (BIOS)?
Alt 08.02.2013, 23:55   #10
mahooja
seven till heaven
OK, danke für die Info. Hatte mein Post ja auch als Frage formuliert. Heisst also Batterie abklemmen reicht für den Reset des AGS auch? Habs halt immer 20 min. mit verbundenen Kabeln gemacht weils hier für den e32 mal so erklärt wurde und das hat funktioniert. Aber kaputt gehen kann davon doch trotzdem nix, oder?
Elektrik: Dringend! Motor läuft obwohl Schlüssel abgezogen wurde frank-martin BMW 7er, Modell E38 10 04.10.2010 17:45
Schlüssel selbst synronisieren-nach Batteriewechsel ,der lange dauerte Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 2 31.10.2009 01:09
Elektrik: Gebläse läuft wenn ich drücke auf "Uhr/Datum" am Bordcomputer Bimmer BMW 7er, Modell E32 39 11.10.2008 22:27
Heizung/Klima: Gebläse läuft weiter auf kleinster Stufe - nur wenn Motor kalt cokra BMW 7er, Modell E32 1 12.02.2008 03:35
die Heizung immer warm, selbst wenn auf kalt ? chocko BMW 7er, Modell E32 1 26.02.2003 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
