Alt 11.02.2008, 17:42   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard ob der platz am ölfiltergehäuse reicht ???
hallo
ich habe heute einen adapter bekommen, ist im prizip ein t-stück,wo man
öldruck und öltemp anschliessen kann, ich bin mal gespannt,ob der vom
platz her an das gehäuse passt. ich habe zum vergleich mal ein klappholz
daneben gelegt, das t-stück ist ca 1 cm länger,als das klappholz.
viele grüsse
peter
so sah es im original angebot aus
Geändert von peter becker (11.02.2008 um 17:48 Uhr).
Alt 11.02.2008, 18:25   #2
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Hallo Peter,
das sieht ja schon nett aus.
Wann willst Du es einbauen?
Für den Preis mache ich mir auch keine Arbeit am Deckel etc..., sofern es geht, aber ich denke der Platz sollte da sein, der Anschluss ist ja unterhalb des Servobehälters wenn ich mich recht erinner.
Dennis
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2008, 18:50   #3
peter becker
Zitat von Dr.Lazarus Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Dennis
hallo dennis
ich bin mit der lösung noch nicht so ganz glücklich, schau dir das bild hier
mal an, ich habe den öltempgeber genau gegenüber eingesetzt...da ist
gerade mal rundum 2 mm platz vom geber bis zum gehäuse, dass kommt
mir ebbes wenig vor, ich denke mal,eine bessere durchströmung wäre
angebrachter,als es diese 2 mm zulassen.
viele grüsse
peter
ps. dann ist dieser link von johan nicht sooo besonders ermutigend...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/oi...erCanister.htm
Geändert von peter becker (11.02.2008 um 19:10 Uhr).
Alt 11.02.2008, 20:49   #4
Dr.Lazarus
Driver
2mm vom Geber zum Filtergeh. oder meinst Du innen im Adapter?
Auf dem Foto sieht man das "innen" nicht so scharf.
Meinst Du wegen dem Druckaufbau, ob das reicht wenn intern nur 2mm sind, oder vom Platz aussenrum?
Der Sensor hat ja die Öffnung vorne im "Hohlrohr", wenn der Gegenüber ist sollte er halbwegs genau sein.
Du kannst es ja einmal versuchen wenn Du Druckluft nutzt evtl., wenn Du rel. genau dosieren kannst schliesse die offenen Enden und erhöhe bis auf 0.6-0.7 bar, dann sollte er ja schalten.
BTW: Filtergeh.-tausch ist rel. einfach gemacht, nur dreckig
Alt 11.02.2008, 21:20   #5
peter becker
ja, ich meine innen, also von dem geberfühler,bis zur innnewand des
adapters in den er eíngeschraubt ist sind es ca 2 mm. ( es ist etwas unscharf, ich meine quasi den schwarzen rand rund um den fühler, von dem bis zur innenwand sinds 2 mm.
viele grüsse
peter
Alt 11.02.2008, 22:15   #6
Dr.Lazarus
Driver
Wenn Du den Gegenüberliegend des Ölfiltergehäuses einbaust sollte das evtl. ausreichen, soweit ich mich erinnern kann ist der innen doch "hohl" oder?
Somit sollte das schon gehen, aber mit exakten Messungen der anderen Sensoren an den anderen Anschlüssen, das wäre evtl. dann träge.
Alt 11.02.2008, 22:18   #7
peter becker
ja, der öldruckgeber ist innen hohl, der fühler des temp gebers ist vollmaterial.
viele grüsse
peter
750i, wie weit reicht das Tacho? peter becker BMW 7er, allgemein 13 06.07.2014 07:37
7er.com wo ist der beste Platz? Lex BMW 7er, Modell E38 10 21.07.2005 21:38
o.K. es reicht mir ! Atze666 BMW 7er, Modell E38 43 04.06.2005 11:34
Es reicht.Er kommt weg! 7er Jens BMW 7er, Modell E32 4 04.06.2004 22:11
Vorderachse! Langsam reicht es!!!! Patrick BMW 7er, Modell E38 57 27.05.2003 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
