Alt 20.02.2008, 23:22   #1
red
Fahrzeug: BMW 735i 8V (E65) Bj. 11/01
Standard Ruckeln eine Fahrt, dann wieder nicht
Hallo Zusammen
Mein e38er ruckelt manchmal bei kaltem oder warmen Motor. Wenn ich Gas gebe ist es als ob ich bremsen würde. Die Beschleunigung ist sehr klein. Nach langer oder kurzer Fahrzeit oder wenn ich neustarte oder nach einiger Zeit ist er wieder normal.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke vielmals Gruss Adrian
red ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2008, 23:36   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Würde mal auf defekten LMM tippen, alternativ Kraftstoffpumpe und -filter nachsehen.
Hast Du evtl. Unterdruck im Tank? (Entlüftung defekt, bekannter Fehler)
Alt 21.02.2008, 00:16   #3
red
Standard Lmm
Was bedeutet LMM?
Dazu kommt noch Abgasgeruch im Innenraum bei offenem Fenster, manchmal.
Vielen Danke für die Ratschläge.
Alt 21.02.2008, 00:27   #4
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Luftmassenmesser
Hätt ich jetzt auch geschätzt.
Könnte aber auch Falschluft, Lambdas, Drosseklappe, Zündkerzen, Luftfilter, Nockenwellengebersensor, Kurbelgehäuseentlüftung oder "X" sein.
Probiers aber erst mal mit dem LMM. Sonst mal die Luftfilter und Zündkerzen anschaun. Wenn du da nix findest lass ihn mal auslesen. Vielleicht bringt ein Ergebnis.
Innenraum: jaulende Windgeräusche-während Fahrt Haube auf, dann Geräusch weg? Ray0105 BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2007 02:53
ruckeln beim runterschalten bei langsamer fahrt bonz BMW 7er, Modell E38 37 29.07.2006 12:54
Motorraum: Fuhr eine weile 200km/h und dann ging nichts mehr MisterL BMW 7er, Modell E38 50 05.01.2006 17:31
DANN HALT NICHT... Dr. NO Autos allgemein 17 25.01.2004 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
