Alt 19.02.2008, 19:11   #1
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Standard Schiebedach macht Problem
Hallo Freunde des gepflegten Altautos,
mein 35er mag mich nicht mehr. Na ja, jedenfalls teilweise. Das Schiebedach wird ja normalerweise geöffnet, indem der Schalter nach hinten gedrückt wird. Geschlossen wird es durch Schalter nach vorne und hinten anheben kann man es durch Drücken des Schalters. So weit so gut, das funktioniert auch alles. Aber, aus er Kippstellung kann man es eigentlich chließen, indem man den Schalter nach vorne drückt, also in die allgemeine Schließen-Stellung.
Und genau da ist der Wurm drin. Man hört ein klicken, als ob der Motor anlaufen möchte, aber mehr kommt nicht. Wenn man den Schiebedachschalter nun nach hinten drückt, also in die Öffnen-Stellung, dann kann man es durchaus wieder schließen, das erfordert aber Aufmerksamkeit, wenn man nicht rechtzeitig anhält, dann geht es weiter auf. Also insgesamt ist das schon lästig.
Woran kann das liegen? Gibt es da evtl. irgendwelche Mikroschalter, die Defekt sind? Oder ein Steuergerät, welches die Probleme verursacht?
Wie gesagt, der Motor will anlaufen, tut es aber nicht. Hört sich jedenfalls so an.
Über sachdienliche Hinweise würde ich mich feuen. Ach ja, ist ein 92er 735i.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2008, 19:17   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo christian
ich habe mal für dich etwas in der suche gestöbert
dabei ist mir dieser tread aufgefallen.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/elekt...utt-86735.html
Alt 20.02.2008, 11:45   #3
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Bei meinem Schiebedach hatte ich das Problem, dass es sich nur halb öffnen ließ und beim automatischen Schließen in die Kippstellung fuhr. Daher habe ich einfach mal die Tipps aus Interner Link) diesem Thread probiert:
Zitat von vomi Beitrag anzeigen
1. Schiebedach in Position geschlossen.
2. Den Deckel in dem der Schiebedach Schalter ist ausbauen / lösen. Ist nur gepclippt.
3. Den Schiebedach-Motor ausbauen. Das heißt, die 3 Schrauben entfernen.
4. In ausgebauten Zustand den Schalter betätigen, so das sich das Dach einmal komplett öffnet, und danach wieder schließt. Wenn der Motor bei Dir durchläuft sollte sich dieser für den nächsten eingebauten Zustand justiert haben.
5. Den Motor wieder einbauen. Achtung die mittlere der 3 Schrauben ist etwas länger, und muss auch wieder auf diese Position. Sonst verkantet der Motor im Betrieb und der Antrieb verstellt sich wieder. Ist mir damals passiert bevor ich das merkte.
6. Alles zusammenbauen und ausprobieren.
Nachdem ich das gestern gemacht habe, ging das Dach beim Öffnen nur noch in Kippstellung; schloss sich aber zumindest wieder richtig.
Dann habe ich das Dach manuell mit der Kurbel ganz geöffnet, den Motor wieder ausgebaut und den Schalter so betätigt, dass das Dach geöffnet wird. Nachdem ich den Motor wieder eingebaut habe ließ sich das Dach gar nicht mehr schließen. Es bewegte sich immer nur ein kleines Stück hin und her.
Also habe ich das Dach manuell mit der Kurbel geschlossen, den Motor wieder ausgebaut und den Schalter so betätigt, dass das Dach geschlossen wird. Danach hatte ich wieder den Effekt, dass sich das Dach nur noch in Kippstellung öffnet, wenn ich auf Voll-Öffnung drücke. Schließen tut es richtig.
Habe ich was falsch gemacht
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2008, 12:35   #4
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Bei mir war es ähnlich:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/schie...tig-73252.html
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Schiebedach macht sich Selbständig scheka123 BMW 7er, Modell E38 7 15.06.2009 22:59
Karosserie: Glas Schiebedach Problem??? sonny BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2007 15:58
problem mit dem schiebedach 187pure BMW 7er, Modell E38 10 10.07.2006 20:22
Elektrik: Schiebedach macht Probleme Stefan H. BMW 7er, Modell E23 2 20.06.2006 12:22
Problem mit dem Schiebedach lowamann BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2003 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
