04.02.2008, 21:14
Standheizung. Xenonscheinwerfer
Hallo habe eine Frage zur meiner Standheizung habe einen 735il Baujahr 12.1999, wechselte die batrien für die fernbedienung, und die fernbedienung blinkt lässt sich aber nicht einschalten die standheizung, das ist das erstes problem. Zweitens wieviele baterien hat denn der bmw lese hier in den foren das es eine extra barerie für die standheizung gibt, läuft die standheizung nur über die baterie? Dann hab ich das gefühl das die baterie zu klein ist hinten rechts im Kofferraum die läßt sich nicht richtig fest machen ist das ein problem was braucht mann denn mindestens für ne baterie, die ist so groß wie bei einem Golf? Dann drittes Problem mein linker Xenonscheinwerfer nach dem einschaltetn leuchtet der 5 sekunden normal dann läst die blaue wirkung nach und der leuchtet so komisch blau brauche ein rat..........
05.02.2008, 00:20
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Hallo David!
Zum xenon kann ich dir sagen,tausch die Brenner aus(beide) und du hast Ruhe.
Arrif70
Für immer die 7!
05.02.2008, 20:26
Das mit den brennern müßtest du mir genauer erklären, meinst die birnen?
05.02.2008, 21:55
Hallo!
1. GENAU!
Bei den Xenons heißen die Birnen NICHT "Birnen" sondern "Brenner" !
2. Mach doch mal ein Foto von Deiner Batterie rechts hinten im Kofferraum.
Was bedeutet das, "sie läßt sich nicht richtig fest machen" ..?
Ein Foto würde etwas Erhellung bringen.
Und - sorry für den Hinweis - wenn Du "baterie" demnächst mit großem "B" und mit 2 "t" schreibst, dann wäre das Lesen etwas einfacher!
=> "Batterie" !!
Hast Du 2 Batterien hinter der Verkleidung?
peter
06.02.2008, 09:17
Peter seiner ausführung ist nichts hinzuzufügen
Arrif70
07.02.2008, 18:55
Der hat eine Batterie hinten, und mit dem, man kann sie nicht richtig festmachen meine ich damit das die zu kurz ist wie bei einem Golf. Wenn man die reinstellt dann kommt die nicht nach hinten bis zu der Schraube wo mann die fest macht. Wo kriege ich die brenner günstig her, und was für welche bracht mann denn????
08.02.2008, 04:52
Hallo!
1. Noch eine Bitte hab ich!
Könntest Du bitte links in Dein Profil Dein Fahrzeug reinschreiben, also Typ und gleich das Baudatum dazu (das bekommst Du über den VIN-Decoder)
Bitte nicht mit dem EZ verwechseln - da können schon mal beträchtliche Unterschiede drin sein!
Beim E32 brauchst Du nämlich andere als beim E38!
Beim E38 ist der Typ D2S gebräuchlich - steht übrigens auch auf dem Scheinwerferglas beim E38 drauf!!!! (untere Kante)
Aber nur beim VFL .....
2. Wie groß ist denn Deine Batterie?
Die sollte so zwischen 90 und 110 AH haben.
Und die reicht auch in der Länge bis zu den Befestigungsschraubenlöchern....
Nachdem was Du schreibst hast Du bloss eine "Spielzeug-Batterie" mit kleinerer Kapazität rin.....
peter
18.02.2008, 20:47
Danke für die Info hatte auch keine Zeit zu antworten. Im moment alle Probleme beseitigt 2 neue Brenner alles wieder wunderbar. Batterie auch gewechselt war ne 66 AHM. Nur die vielen pixel fehler machen mir sorgen was kann man dagegen am besten machen. Hier meine Fahrzeug daten:Typschlüssel: GH61
Katalysator: mit
Sichtschutz: nein
Lenkung: links
Getriebe: automatisch
Baureihe: E38/2
Ausführung: Europa
Bezeichnung: 735iL
Motor: M62
Karosserie: Limousine
Produktionjahr: 11/1999
Werk: Dingolfing
18.02.2008, 21:53
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
Katalysator: mit
Sichtschutz: nein
Lenkung: links
Baureihe: E38/2
Ausführung: Europa
Bezeichnung: 735iL
Motor: M62
Werk: Dingolfing
was die pixle in den armaturen angeht - da sag ich nur - MELD DICH BEI M8-ENZO
18.02.2008, 23:34
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Was die Pixelfehler angeht hatte auch mal welche ! und dank Guido ( M8Enzo) habe ich damit kein problem mehr !!!
Kann die nur den Tip geben dich mal bei M8Enzo zu melden
Und Werne Beckum ist von dir ja auch nicht allzu weit
mfg Karsten
