Alt 09.05.2009, 14:05   #1
Marc Luby
Fahrzeug: E38 730i V8 ( 1996 )
Standard Lenkradflattern bei genau 80 km`h und Poltern Motorraum
folgendes Problemchen schildert sich an meinem 730i : Bei genau 80 km`h fängt das Lenkrad tierisch an zu flattern, bis ca. 90 km`h. Egal ob ich beschleunige oder bremse. Allerdings kann es nicht an meinen Reifen liegen : Winterreifen erst wuchten lassen ohne Besserung, und Sommerreifen jetzt auch wuchten lassen - ebenso ohne Besserung.
Dazu kommt noch das ich bei unebener Fahrbahn ein poltern hören kann, welches meines Erachtens aus dem Motorraum kommt. Es kommt auch schonmal bei schnellem anfahren und apruptem Bremsen vor.
Hat viell. jemand einen Tip für mich wonach ich schauen könnte ? Fahrzeug war allerdings schon in einer Werkstatt mit diesen Problemen : Angeblich alles OK !!!!
Ein Bekannter sagte mir das es auch die Domlager der VA sein könnten ??? Woran sehe ich das diese hinüber sind ?
Gruß aus Wuppertal
Marc
Marc Luby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2009, 14:08   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Suche mal nach dem Thema,dann findest du 1000 Antworten !
"Lenkradflattern" passt schon
Fahrwerk: So viel zum Thema Lenkradflattern bei 80 km/h... Doc7 BMW 7er, Modell E38 11 06.04.2009 21:29
Fahrwerk: Poltern von Hinten rechts: bei S-EDC Poltern weg Martin740i BMW 7er, Modell E38 2 28.08.2007 09:10
Poltern bei starkem Lenkeinschlag BayernRider BMW 7er, Modell E32 20 11.04.2007 18:16
Motorraum: Summen bei genau 1.500rpm Hufnagl BMW 7er, Modell E32 11 03.06.2006 20:07
Zus. Heul- Jaulgeräusch aus dem Motorraum bei niedr. Drehzahlen bei E38 ferri E38: Tipps & Tricks 4 16.01.2006 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
