Alt 16.03.2008, 20:54   #1
chrishasit
Fahrzeug: E32-730iA V8 (PD 07.93) / Prins VSI LPG
Standard Vibrationen: Gummilager Querträger?
Ich hab leider trotz Austauschen nahezu sämtlicher Vorderachsteile (Druckstreben, Querlenker, Spurstangen beidseitig + Mitte, ) immer noch ein deutliches Vibrieren bei 80-140 km/h. Es ist nach den Reperaturen zwar weniger geworden, aber nicht verschwunden. Jetzt überlege ich ob es eventuell an den Gummilagern des Querträgers liegen kann, das ist der Träger an den sich die Druckstreben abstützen. Da ich seit einiger Zeit (genau seit Kauf vor 15Tkm) ein Hydraulikleck habe, wurden die etwas aufgelöst bzw. sind aufgequollen, so das die Vorderachse vielleicht immer noch nicht so ganz straff ist. Das Leck habe ich jetzt bald im Griff (alle Schläuche ausgetauscht). Ich würde mich freuen über Eure Meinung, bzw. auch wo und ob man die Gummilager bekommen kann. Im Katalog sind sie zwar abgebilden, aber nicht aufgeführt.
Alternativ könnte es auch am Mittellager liegen, was ich nach intensiver Suche im Forum für möglich halte. Ich bin mir einfach nicht so sicher ob es vielleicht doch mehr im Sitz als im Lenkrad vibriert. Zumindest ist das Lenkrad nicht ruhig, die Sitze vibrieren aber halt auch ordentlich. Nicht so ganz Limousinenmäßig...
Bisher hat mir das Forum durch vieles Suchen (&Finden) schon sehr viel geholfen bei den diversen Krankheiten meines Beamers, ist wirklich ein top Forum! Aber in diesem Fall habe ich leider noch keine Lösung gefunden, daher wäre ich für Rat dankbar, bevor ich noch verzweifel...
Christoph
chrishasit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 21:10   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Christoph
Ist dieses Vibrieren auch zu merken,wenn du die Reifen wechselst ???
Ich denke da so in die Richtung Unwucht bei den Rädern.....
Wo du aber recht hast,dass Servoöl greift die Gummibuchsen an und lässt
sich aufquellen, hatte ich bei meinem auch und habe sie vorsorglich
tauschen lassen.
Was mir auch noch einfallen würde,diese dicke Mutter am Lenkgestänge
unten, hast du die mal nachgezogen??? Schau mal hier,wird zwar als
klappern in der Lenkung beschrieben,aber man sollte es mal kontrollieren.
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/lenksaeulenspiel/
was mir auch noch einfallen würde ,ist diese Buchse hier, ist die Nr 15
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...37&hg=32&fg=25
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.03.2008, 21:19   #3
chrishasit
Hallo Peter,
Das geht ja fix! Also die Reifen hatte ich damals gewechselt, als ich die Achse noch nicht repariert hatte, und dabei hatte ich extra die Räder nochmal feinwuchten lassen wegen der Vibrationen. Halte ich daher für unwahrscheinlich. Werde aber nächste Woche auf Sommerreifen umrüsten, dann wird sich das rausstellen. Ein bisschen hoffe ich ja schon darauf.
Ach so, die Buchse die Du erwähnst (Nr 15) hatte ich schon tauschen lassen, hatte ich vergessen zu schreiben. Die dicke Mutter an der Lenkstange werde ich noch angehen, da ich bei Kopfsteinpflaster ein Klappern bemerke. Das Vibrieren hängt aber damit glaube ich nicht zusammen.
Wenn Du die Gummilager tauschen lassen hast, muß es sie ja als E-teil geben. Hast Du vielleicht die Nummer? Ich würde die nämlich dann lieber selber austauschen. Habe im Moment keine Werkstatt denen ich meine Baustelle anvertrauen würde.
Christoph
Alt 16.03.2008, 21:40   #4
peter becker
Hallo Christoph
Die Teilenummern habe ich leider nicht,da dass damals alles in einer grösseren
Akton mitgemacht wurde, die Teile,die du benötigst, kannst du dir aber
alle hier raussuchen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.03.2008, 22:28   #5
chrishasit
Hallo Peter,
Da hatte ich schon geschauit, da ist sie leider nicht drin, wie gesagt nur als Abbilduing (Nr 2 in Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...1/ill-31_0147), aber leider halt keine Teilenummer. Vielleicht gibt es ja noch eine andere Informationsquelle?
Viele Grüsse
Christoph
Alt 16.03.2008, 22:43   #6
peter becker
Hallo Christoph
wo du es auch noch mal versuchen kannst, ist hier
Du musst zuerst unten auf -- klick here to entet-- gehen dann im folgenden
Fenster deine VIN eingeben,dass sind die letzten 7 Stellen deiner Fahrgestellnummer, meist zwei Buchstaben und dann 5 Ziffern, dann kannst
du auch die verschiedenen Komponenten deines Autos aufrufen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.03.2008, 22:47   #7
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Und Du hast die Gummilager im Querträger schon mit eigenen Augen gesehen ?
Die sind ab 09/1987 nicht mehr verbaut worden...davor auch nur bei Handschaltung und auch NUR bei 730i und 735i.
Gummilager Querlenker Schnitzer3 BMW 7er, Modell E32 35 14.01.2009 19:22
Gummilager Druckstrebe - Spurverstellung? Don Pedro BMW 7er, Modell E38 6 21.04.2006 14:21
Gummilager Druckstrebe fragol BMW 7er, Modell E38 27 27.08.2004 21:39
Gummilager Druckstreben Quinium BMW 7er, Modell E38 5 20.03.2004 20:00
Gummilager Automatik (Notfall) alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 3 02.04.2003 02:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
