Alt 19.04.2008, 21:41   #1
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Standard Sprtrizdüsen für Scheinwerferanlage
wollte fragen, ob man die vordere Stoßleisten demontieren kann, ohne die Spritzdüsen zu demontieren oder muss man das? Wenn ja wie?
Gruß Murat
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2008, 22:21   #2
Treckerfahrer
e38-Killer
Hi!
Die Spritzdüsen müssen ab, dazu muss die Stoßstange demontiert werden.
Gruß, Dirk
Alt 19.04.2008, 22:52   #3
murat735
Muss das Stoßstange unbedingt ab? Geht das nicht anderster? Weil ich wollte nur die Stoßleisten lackieren.
Alt 19.04.2008, 23:23   #4
Bumer-UA
Ukrainer
Benutzerbild von Bumer-UA
Fahrzeug: X5 4,6is
stoßstange muss ab
Bumer-UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 00:22   #5
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Mit viel Fingerspitzengefühl klappt es wenn ich mich noch recht errinern kann auch wenn man nur die Scheinwerfer ausbaut!! Ist aber alles andere als einfach...
gruss kj.
Alt 20.04.2008, 09:29   #6
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Stoßstange ab ist aber kein Hit. In den Radhäusern jeweils 3 (?) kleine Halteschrauben, und dann die beiden großen Torx-Schrauben für die Stoßstange. Die Zuleitung für die Waschdüsen hat eine Steckverbindung und die Nebelscheinwerfer haben auch Stecker. Geht in 10-15 Minuten...
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 13:22   #7
murat735
Ich hab hier im Forum diesen Beitrag gefunden:
Also die Stoßstange muss nicht Komplett ab. Bei meinem letzten 7`er waren die Düsen verstopft daher weiß ich das so genau. Ist fummel kram aber es geht auch so. Hauptscheinwerfer raus dann kommst da mit einer schlanken Hand von unten ran. Die Waschdüsen stecken in der der Stoßstange und werden von unten mit einer Mutter angezogen. Wenn ich mich recht erinnere ist diese sogar aus Plastik 13er. Wenn ich nicht irre. Sitzt aber recht fest. Bin da sogar mit einer Zange rangekommen. Ein Stück gelöst und dann ist das ganze kein Problem. Mutter ganz runter drehen dann kannst die ganze Einheit mit Deiner Chromblende nach oben raus ziehen.
Nimm mal die Nebellampe raus. Glaub kannst auch von da hoch greifen. Da sind dann nur zwei so Gummi Hörner im weg aber einmal dran ziehen dann hast Sie in der Hand.
Gruß Murat
Alt 20.04.2008, 14:31   #8
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Gruß Murat
es ist doch viel leichter die Stossstange abzunehmen.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 14:51   #9
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
Mogi
das denk ich auch,
Alt 20.04.2008, 20:14   #10
murat735
Und wie nimmt man den Stoßstange ab?
E32-Teile: Felgen-/Reifensatz 225 60 15 für V8 leihweise für eine Woche für den TÜV NielsHofmann Suche... 0 14.10.2007 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
