13.07.2009, 08:53
Fahrzeug: 735i Aut., Herst.datum 05.12.1986
Tuerdichtung aussen defekt
Hallo Forum'ler,
schaut mal bitte auf das Foto, diese Dichtungen sind eingerissen, so dass diese beim Heben / Senken der Scheiben eingeklemmt werden. Deswegen zwei Fragen:
- wie findet man diese Dichtungen im ETK, habe ich nicht geschafft
- wie wechselt man diese (gibt vielleicht eine Anleitung, wie man die Tuer bis auf den Rohling "entblaettert")
Besten Dank,
Ralf.
13.07.2009, 09:55
hallo Ralf,
die Zierleisten sind hier, anscheinend von innen verschraubt
Aussere Blenden BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
kenn es aber nicht genau, hab sie noch nicht angehabt.
Fensterfuehrung hinten
Turdichtung hinten BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
und dies
Turdichtung vorne BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Turfenstermechanismus vorne BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Turfenstermechanismus hinten BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
da sollte dann eigentlich alle zu finden sein.
Nehme an, dass die Tuerpappe ab muss, die weissen Gleiter fuer die Fensterheber unten aus der Schiene, und den ganzen Mechanismuss von Innen rausnehmen samt Fuehrungsschienen.
13.07.2009, 10:57
Erich, besten Dank. Hatte diesen Link: Turdichtung vorne BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog mir angesehen, allerdings ist fuer mich nicht zu erkennen, ob Nr. 4 die gesuchte Dichtung ist. Vielleicht hat jemand das Ding schon mal bestellt.
Danke,
Ralf.
13.07.2009, 11:30
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
hallo ralf!
das ist die dichtung nr.6 für vorne
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...chanism_front/
und für hinten nr 6
die zierblenden sind verschraubt, innenverkleidung musst du auch abmachen.
und vorsichtig bei der innere plastikverzierung der fenster, die brechen sehr leicht.
grüsse roberto carlos
setzt dich mit abenson zusammen, er hat bestimmt welche auf lager.
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
Geändert von roberto carlos (13.07.2009 um 11:38 Uhr).
13.07.2009, 12:19
hallo ralf!
hier anleitung um innenverkleidung abzumachen
Johan & Sean's E32 Page
Reparaturhilfen BMW E32
