Alt 18.04.2003, 19:20   #1
manni
Fahrzeug: bmw 750 il 10/91
Standard Drosselklappen defekt???
Liebe E32 Freunde!!
Das Problem: Bei meinem BMW 750il 10/91 nahm der Motor nach einem Tankstop schlecht Gas an und der Auspuff qualmte.
Beim Test auf der Autobahn fuhr er beim Kick-down ganz normal, nahm bis 240km/h gut Gas an. Beim normalem
Betrieb hat der Motor unterschiedliche Drehzahlen und läuft unrund. Nach 230km Fahrt hat sich nichts geändert.
Der Spritverbrauch immens hoch, lag bei 22l/100km. Der Auspuff stark verrußt. Die Verbrauchsanzeige blieb selbst im Leerlauf bis auf 16l stehen (unterschiedlich). Da ich in diesem Zusammenhang von defekten Drosselklappen gehört habe, möchte ich gerne wissen, ob meine Vermutung zutrifft.
Vielen Dank im Voraus!
manni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2003, 20:45   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Das kann mehrere Ursachen haben ... und die Drosselklappen sind ja auch nicht immer die Übeltäter ... ich würde an Deiner Stelle mach nach und nach beide Seiten einzeln laufen lassen. Zieh einfach mal einen der beiden Stecker der Drosselklappen ab ... und schau ob der Motor normal weiter läuft etc. ... und dann mit der anderen Seite ... Sollten unterschiede auftauchen ist das Problem schon auf eine Seite eingerenzt ... P.S. die Drosselklappen sind Seitenverkehrt zu den Zylinderbänken ...
und dann können wir weiter eingrenzen
Frank
Alt 19.04.2003, 12:45   #3
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Billiger Anfang:
...fang mit den benzinpumpenrelais an.....tausche sie gegen einander aus, wandert der Fehler mit, hast du es...
kosten so um die 40 Oyros pro stück.
gruß
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
