Alt 09.05.2008, 08:03   #1
BMW-Sven
Benutzerbild von BMW-Sven
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Standard 735i Benzinpumpenfrage
Ich hab mal eine Frage wegen der Benzinpumpe oder Pumpen im 735i.
Hat er eine oder Zwei Pumpen? Eventuelle eine Vorförderpumpe?
Denn laut sicherungskasten hat er zwei Sicherungen, einmal Nr.23 und Nr.24 glaub ich .
Im Deckel des Kasten´s steht Benzinpumpe 1 und Benzinpumpe 2.
Danke für Infos.
Mfg Sven
Bayrischer Motoren Wahnsinn
BMW-Sven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 08:16   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Moin Sven,
der 735 hat nur eine Pumpe. Das was du siehst ist die 2. Sicherung für den Fall das er einen V12 bekommen hätte.
Die Sicherung wird eigentlich gar nicht benötigt. Denke das da jemand den Platz schön belegt haben wollte
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 10:18   #3
BMW-Sven
Hallo Carsten,
Danke für die Schnelle Antwort
Mfg Sven
Alt 09.05.2008, 11:56   #4
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Hab auch mal ne Frage zur Pumpe.Bei meinem 730 ist die Pumpe im Innenraum deutlich zu hören von hinten.Muss ich mir da sorgen machen?Und schonmal an ne neue denken?
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 14:13   #5
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
ich hab in meinem ja zwei von der Sorte laufen... gehört habe ich die nur als ich den Kofferaumteppich und die Schalldämmung darunter entfernt hatte bei geöffneter Skidurchreiche....
probiers halt einfach mal indem du was zusätzliches auf die Wartungsklappe unter dem Kofferaumteppich legts (Handtuch, alte Fußmatte oder ähnliches)
Eine auf Ersatz hinlegen kostet als Gebrauchtteil 20...30 Euro - wenn dir das dein Sicherheitsgefühl wert ist würd ich's machen!
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 16:11   #6
Bionic
Ach sitzt die Kraftstoffpumpe beim 6Zylinder im Tank?...ich dachte irgendwo ausserhalb.
Alt 09.05.2008, 23:38   #7
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Ist im Tank und wenn du die von innen hörst würde ich mir sehr bald eine als Ersatz besorgen !!!!
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
735i - 745i - 735i im E32 FrankGo BMW 7er, Modell E23 48 05.03.2018 11:52
735i jedermann33 BMW 7er, Modell E38 7 15.06.2007 16:26
Getriebe: Getriebe 735i/735i Alpina E32 Jtex BMW 7er, Modell E32 2 29.05.2007 20:40
735i THF BMW 7er, Modell E32 4 24.05.2003 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
