Alt 26.05.2008, 11:57   #1
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Standard Sitzheizung???
Hallo Leute!
Habe soeben den elektrischen Einzelsitz meines iL ausgebaut und eine seltsame Entdeckung gemacht! Als ich den Bezug entfernt hatte , war da ein Aufkleber, auf welchem irgendwas mit seat heat stand! Unter dem Einzelsitz sind auch 3 !!! Stecker ! Der 2 polige schwarze hinter den Schaltern, der weiße mehrpolige in der Sitzmitte und dann ist da noch ein weiterer weißer , 2 poliger Stecker. Von dem weiß ich nicht, für was der ist! Ist das eventuell der für die Sitzheizung? Wenn ja, ist da ein zusätzlicher Kabelbaum vonnöten? Wo sind die Schalter der Sitzheizung für die hinteren Einzelsitze? Danke! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2008, 11:59   #2
die Schalter fuer die Sitzheizung im iL hinten sind rechts und links vom Zigarettenanzuender.
Alt 26.05.2008, 12:11   #3
christian 72
@ Erich
Danke für deine Antwort. Könnte es sein, dass der Sitz selbst Sitzheizung hat und die Verkabelung fahrzeugseitig nur nicht vorhanden ist? MfG Christian
Alt 26.05.2008, 12:18   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
sieht anscheinend wohl so aus
Alt 26.05.2008, 12:43   #5
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Standard Gemein...
Da muss man sich die Mühe machen und Einzelsitze ohne Sitzheizung mit einer solchen nachrüsten , und dann gibt's anscheinend Fahrzeuge in denen sie schon eingebaut, jedoch einfach nicht "aktiviert" ist Gemein ist das
Brauchst du zufällig die SH-Schalter? Ich hätte 2 zuhause, nagelneu, Kippschalter die einrasten, für die großen Stecker (also nicht die Taster mit den kleinen Steckern).
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2008, 13:09   #6
christian 72
Ja, klingt nicht schlecht! Brauch ich da noch 'nen speziellen Kabelbaum, oder ist das schon in der Fondkonsole vorgerüstet? Wie siehts mit Kabeln für die Sitzheizung fahrzeugseitig aus? Schwierig nachzurüsten? MfG
Alt 26.05.2008, 13:40   #7
christian 72
So, habe soeben geschaut! Dazu habe ich die Blende des hinteren Zigarettenanzünders audgeklipst und siehe da : 2 etwas größere Stecker mit runden Pins - jeweils 5 Stück und ein kleiner Stecker , flach gehalten! Der ist bloß ca. 1 cm breit! So, also gehe ich mal davon aus, dass das Fahrzeug dafür vorbereitet ist / wurde! Da hats damals eben nicht mehr für das Stückchen Kabel gereicht ! Nee, was brauch ich nun noch und wie und wo schließe ich es an? Danke! MfG
Alt 26.05.2008, 14:26   #8
damit wirste Deine Sitzheizung nicht in Betriebe nehmen koennen, es sei denn, du magst es besoders heiss
Die 2 runden sind fuer den Zigarenttenazuender. Und der kleine ist bei Deinem Baujahr fuer die Klappen der Lueftung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/rear...ation_rear.jpg
Alt 26.05.2008, 14:30   #9
|)aywalker
Standard Stecker
Klingt ganz danach, als ob du die richtigen Stecker für meine Schalter hättest! Wenn du sie also haben möchtest, können wir ja alles Weitere per U2U besprechen Was du noch sicher schauen musst, sind die ZWEI Sicherungen im Sicherungskasten unter dem linken Fond-Sitz. Eine für "SH hinten rechts" und eben eine für "SH hinten links". Ob du sonst noch etwas brauchst (Relais, etc) weiß ich leider nicht. Aber da schon so großzügig vorgerüstet wurde, denke ich nicht, dass noch viel fehlt! Einfach mal Schalter einbauen, Motor an, hinten hinsetzen, anschnallen und testen
Alt 26.05.2008, 14:41   #10
christian 72
@ Erich
Nein, das ist nicht so, Erich! Der Zigarettenanzünder ist angeschlossen und funktioniert! Die beiden größeren Stecker habeb jeweils einen extra kleinen Kabelbaum / -strang ! Der kleine flache, okay, wo kommt / gehört der hin? Gibts nen Kabelbaum fahrzeugseitig, den ich noch brauch? Bisher ist nur der große weiße Stecker mit 6 Kontakten angeschlossen / anschließbar und der kleine schwarze 2 polige! Der zweite weiße , ebenfalls 2 polige ist nicht anschließbar ,da fahrzeugseitig kein Kabelbaum vorhanden! Hast du keine Idee??? Danke!
Elektrik: sitzheizung greek728 BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2007 21:12
Sitzheizung yreiser Suche... 0 16.04.2007 17:07
Sitzheizung StefanK BMW 7er, Modell E32 3 17.10.2004 17:10
Sitzheizung 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 8 28.10.2002 20:29
Sitzheizung Fanta BMW 7er, Modell E38 9 04.06.2002 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
