15.05.2008, 14:38
man lernt dazu
Fahrzeug: 730iA v8 E32 aus 04.94 Klima mit AUC ABS ASC+T? PDC EDC / E38 740 i 4,4l aus 96 mit viel Schnikschnak
Schlüssel initialisieren geht nicht
nachdem erneuern der Drückergummis an meinen zwei Schlüsseln (Zentralverriegelung und DWA ) habe ich versucht nach Anleitung zu initialisieren. Funktioniert aber nicht .Bin bei BMW gewesen und habe Fehler löschen lassen und trotzdem funktioniert es nicht. Sicherungen alle OK unter der Sitzbank. Vorne sowieso.
Was könnte es noch sein denn bis zum erneuern der Gummis hat es funktioniert. Auf -zu - DWA.
Schlüssel dabe ich auch gegen Kamera gehalten und trotz Blitzlicht an der
Diode kein initialisieren möglich.
Hilfe.
Reicht löschen der Fehler aus?
War da nicht etwas von einer Sperre die irgendwo hinterlegt wird. wenn bei offener Türe initialisiert wird.
BMW sagt es gibt bei meinem Fahrzeug keinen extra Ablegeort der Sperre.
Der Bmw ist BJ 1994 April zugelassen. E32 730 m60 mit fast allen extras.
kann mir jemand helfen.
15.05.2008, 17:05
750i powered by ROTTALER2
uuuups, hasst du noch das klassische Klappholz,sonst wäre meine
Erklärung uninteressant für dich ( habs gerade erst gesehen,dass
dein Auto doch ebbes jünger ist,als meiner.)
Bei meinem Klappholz!!! war es auch so,dass es nicht wollte,da lag es
daran,dass nicht die Öffnen-Taste gedrückt werden musste,sondern die
Schliessen-Taste, es war jedenfalls genau umgekehrt,wie es in der
BA beschrieben wurde.
Ich habe dann das Klappholz auf die Diode gehalten und die "falsche" Taste
gedrückt und es ging dann einwandfrei.
Viele Grüsse
Peter
15.05.2008, 18:11
man lernt dazu
hallo Peter
ich hab schon xmal initialisiert und hat immer geklappt nur jetzt nicht mehr
Ich hab den Schlüssel mit einer Taste für auf und zu und einer Taste für DWA.
Wo liegt denn die ir steuerung außer im Spiegel ? gibst da noch ein Steuergerät was vieleicht einen wackler hat ? und wenn wo sitzt das und wie sieht es aus?
gruß
Stefan
15.05.2008, 18:15
Hallo Stefan
Da bin ich leider überfragt,dass kann ich dir nicht beantworten,da ich bei
mir noch das ältere Systhem habe,wo der Sensor neben dem SSD Schalter
sitzt und noch nicht im Spiegel integriert war.
Viele Grüsse
Peter
16.05.2008, 12:31
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Zitat von stuekkeltoer
hallo Peter
gruß
Stefan
... habe mir mit zweitem Schlüssel im Zündschloß geholfen.
Helfer schaltet auf Zuruf Zündung an/aus. Mit dem IF Schlüssel
hab ich auf den Innenspiegel "geschossen",Abstand ca. 10cm.
Hat aber auch so bestimmt zwanzig Versuche gekostet...
Matthes
26.05.2008, 12:34
man lernt dazu
Also
Es wird am Modul im Spiegel gelegen haben.
Nachdem ich den Spiegel gegen einen anderen getauscht habe konnte ich wie beschrieben initialisieren.
Danke für eure Hilfe.
Stefan.
26.05.2008, 19:22
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Da ist in diesem Modul doch sicher die Initialisierungssperre gesetzt. Kann Dir der freundliche BMW Händler (oder nette Forumkollegen  ) wieder deaktivieren.
27.05.2008, 06:39
man lernt dazu
das habe ich beim freundlichen auch gesagt aber der meinte das geht nicht.
Stefan
27.05.2008, 11:40
BMW Fahrer
Ja nee is klar .... was soll man auch erwarten wenn man mit so einem "Steinzeit Auto" beim hiesigen BMW Händler vorfährt ....
Da kannst nur immer hoffen das Du auf jemanden triffst der sich a) noch damit auskennt und b) auch willig ist sich die Zeit dafür zu nehmen. Gehen tut es aber sehr wohl.
