Alt 08.05.2008, 09:43   #1
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Frage Vor-Facelift / Wo bringe ich ASC, EDC und PDC-Schalter unter?
Hallo allerseits!
Ich bin gerade drauf und dran, in meinen 750iL VFL eine PDC nachzurüsten. Nun habe ich aber bereits ASC und EDC, also keinen Platz für den PDC-Schalter in der Mittelkonsole. Weiß jemand von euch, wie und wo ich den PDC-Schalter integrieren kann, ohne gleich auf die FL-Konsole umbauen zu müssen (hätte zwar nix dagegen, weil sie einfach viel hübscher ist, aber auch schwer zu bekommen - und das ab ca. 230€ auf Ebay)?
Problem Nr. 2: rechts kommt noch eine Telefonkonsole dazu, eine "Rüber-Spiegelung" der vorhandenen Schalterkonsole entfällt also.
Hat jemand Ideen? Work-arounds? Selbst schon gemacht?
Danke im Voraus und LG
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2008, 10:13   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Mach das Telefon doch dahin, wo es beim E32 hingehört. Zwischen den Sitzen, wo sonst das Cassettenfach ist. Dann könntest du rechts weitere Schalter unterbringen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2008, 10:41   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Muss jetzt hier mal nachfragen.
Woran erkenne ich dieses Facelift am E32 überhaupt??
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2008, 10:46   #4
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Lesestoff Unterschiede VFL/FL:
Interner Link) hier klicken
Alt 08.05.2008, 10:55   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Danke, wieder was gelernt.
War in der Suche nicht so weit zurück gegangen
Alt 08.05.2008, 11:53   #6
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Wenn die Blende links neben dem Radio bei dir noch nicht belegt ist, kannst du den Schalter dort paltzieren. Allerdings ist die Öffnung etwas zu gruß für den Schalter, so dass du da etwas drumherum basteln müsstest.
Wenn du keine Sitzheizung hast oder keine Lordose kannst du auch einen Schalter neben dem Sitz platzieren, wobei ich dann dort einen Schalter platzieren würde, der nicht so oft benötigt wird
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2008, 11:58   #7
|)aywalker
Standard Telefon in der Mitte
Ich finde die Position des orig. Autotelefons bei der Armauflage ziemlich ungünstig, wenn ich ehrlich bin. Habe außerdem die kleinen Armlehnen auf beiden Sitzen, die ich nicht ausbauen möchte...
Hätte hier eine hübsche Telefonkonsole an der Angel , die braucht halt leider rechts den Platz!
Könnte ich, nur mal rein interessenshalber, mir eine FL-Konsole ersteigern (oder hat zufällig jemand eine für mich hier?) und einfach reinbauen, ohne große Modifikationen?
Alt 09.05.2008, 22:16   #8
MR77
Armlehnen brauchst du aber nicht ausbauen, wenn das Telefon in der Mitte ist. Das passt schon, ist ja bei mir auch so.
Alt 16.05.2008, 08:27   #9
|)aywalker
Idee Schalter...
Leider ist der beitrag verebbt, obwohl ich leider noch keine Lösung fürs Problem gefunden habe. Ich mache rechts jetzt doch keine Telefonkonsole hin, könnte also theoretisch die Schalteraufnahme von links (ASC + EDC) auf die rechte Seite kopieren. Oder gibts es dieses Teil für rechts serienmäßig? Hat jemand in seinem VFL mehr als 2 solche Schalter (also z.B. ASC, EDC & PDC)?
Ich wäre über Fotos auch sehr erfreut!
LG
Alt 16.05.2008, 08:57   #10
12Zylinder
der weiße Riese
ich würde es mal mit Position 16 "Blende rechts" versuchen! Bei den Linkslenkern wird dort nämlich "Blende links" angegeben. Die Zeichung ist für den Einbauort wohl nicht wirklich verbindlich!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...1/ill-51_1135/
12Zylinder
Innenraum: Wie bringe ich Zusatzinstrumente unter? ks-na BMW 7er, Modell E32 15 15.03.2019 16:55
Led`s unter dem ASC Schalter Baal BMW 7er, Modell E32 1 07.12.2003 18:12
BITTE,BITTE Kabelbelägung von EDC und ASC schalter samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 9 16.07.2003 02:24
edc-asc schalter kabelbelegung samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 0 23.06.2003 00:42
EDC und ASC Schalter Clemens BMW 7er, Modell E32 6 12.05.2003 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
