Alt 19.06.2008, 14:35   #1
jd735i
Benutzerbild von jd735i
Fahrzeug: e38 735i aus 96
Standard was und wieviel brauche ich wovon???????
hi, mein bimmer fährt sich total schwammig auf der vorderachse und rutscht aucch über diese in den kurven raus und klappern tut da auch alles.
das ich ein vorderachs kit brauch habe ich ja nun schon taus bekommen aber was gehört alles dazu????
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten es sind ja seine
Gruß Jenny & Daniel von der Insel Usedom
jd735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2008, 14:42   #2
jd735i
Spurstangenendstück, Lemförder
L=80, M14x 1.5, linksgewinde, aussen
Vorne 2 36,06 25,24
L=80, M14x 1.5, rechtsgewinde, innen
Vorne 2 27,38 19,17
Spurstange, Lemförder
L=303, aussen
Vorne 2 81,16 56,81
Kurvenstabilisator, SIDEM
L=240, d=10
Vorne 2 36,18 25,32
Traktionskontrollarm, Lemförder
Alu links, unten, links, vorne
Vorne 1 189,81 132,86
Stahl. L=324, unten, links, vorne
Vorne 1 135,07 94,55
Alu rechts, unten, rechts vorne
Stahl, L=324, unten, rechts vorne
mit Gummilager, hinten, unten, links
Vorne 1 130,90 98,18
mit Gummilager, hinten, unten, rechts
Pendelstützen, SIDEM
Hinten 2 38,09 26,66
Hinten 1 135,07 94,55
Hinten 1 189,81 132,86
Querlenkerlager, BOGE
unten
Vorne 2 16,42 11,50
Querlenkerlager, Corteco
oben, innen
Vorne 2 52,96 37,07
brauche ich das alles oder wie ist das???????????????????
Alt 19.06.2008, 17:05   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Erstmal nur das, wo "Vorne" bei steht. Das wo "Hinten" bei steht, ist für die Hinterachse.
  • Den Traktionsarm unten (=Querlenker unten) links/rechts entweder in Stahl oder in Alu. (Zweimal verbauen kannst du den nicht ...) Über die Materialwahl gehen die Meinungen auseinander, ich würde Alu nehmen.
    (Alternativ die Querlenkerlager unten zum selber ein- und auspressen)
  • Den Traktionsarm hinten (=Querlenker oben) links/rechts mit Gummilager.
    (Alternativ die Querlenkerlager oben zum selber ein- und auspressen)
  • Kurvernstabilisator (=Koppelstange oder Pendelstütze), falls es beim Überfahren von Gullideckeln klongt
  • Bei Bedarf: entweder die Spurstange (pro Seite) oder nur die Spurstangenendstücke. Ich habe nur das eine defekte Endstück getauscht.
Die Traktionsarme (=Querlenker) paarweise (links/rechts) austauschen. Die Stabilisatorstangen tragen nicht wirklich zum Fahrgefühl bei, die klongen im Wesentlichen, wenn sie defekt sind.
Dringend zu empfehlen ist für den Austausch ein Kugelkopfabzieher. Wenn du die Teile komplett tauschst, also nicht nur das Gummilager wechselst, geht's zur Not auch ohne, das kann aber in Quälerei ausarten, wenn die Konüsse nicht losgehen wollen ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Elektrik: DWA und FB nachrüsten...was brauche ich? abenson BMW 7er, Modell E32 3 03.10.2007 19:42
Wieviel bekomm ich noch? the_bob BMW 7er, Modell E38 35 26.11.2006 11:22
Vorstellung, und einige Problemen... Ich brauche Hilfe. Gugu BMW 7er, Modell E23 13 02.03.2006 23:08
Karosserie: Wovon hängt es ab, ob 750iL 4 sichtbare Endrohre hat? 2007:7er BMW 7er, Modell E38 37 07.02.2006 00:33
So Kopf ist runter und nun brauche ich ein paar Tips arrie BMW 7er, Modell E32 16 16.02.2004 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
