Alt 02.06.2008, 18:25   #1
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Frage Heizventil ok aber falsch getaktet - Auf Masse kurzschliessen eine Lösung?
Ich hab immer heisse Luft zur Scheibe und zum Fussraum. Die Heizventile arbeiten jedoch einwandfrei und auch die Ventilsitze sind dicht (alles zerlegt und überprüft). Demnach beibt nur noch das Bedienteil bzw. dessen Temperatursensor als Fehlerursache: Die Anschlüsse werden auch dann noch getaktet auch wenn ich beide Regler auf "kalt" stelle (bedeutet Heizkreislauf offen und ständig mit heissem Wasser durchflossen)
Eine zerstörungsfreie Zerlegung des Bedienteils scheint kaum möglich. Was haltet Ihr von der Idee, die beiden Massekabel am Ventil anzuzapfen und per extra Schalter dauerhaft auf Masse zu legen, damit die Ventile elektrisch geschlossen gehalten werden können? Ich nehme an, der Pol mit Dauerplus führt nur bei eingeschalteter Zündung Strom, sonst würde mir mit dieser Variante die Batterie im Stand leergesaugt werden.
Ein neues Bedienteil kostet so an die 400 Euro. Ein gebrauchtes aus der Bucht funzt vielleicht am Ende net. Deshalb würde ich lieber ein bisserl pfuschen...
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
dichtmittel für die klimaanlage ist das eine lösung ???? mhe32 BMW 7er, Modell E32 5 28.07.2006 12:34
Innenraum: Ist ein Freeair eine Lösung? Andy7er BMW 7er, Modell E32 46 13.03.2006 17:01
Hab ihr eine Lösung für mein Problem? Flo535 BMW 7er, Modell E38 0 06.12.2003 16:03
Brauche unbedingt eine Lösung für die Anlage im 750i! dadunu BMW 7er, Modell E38 6 15.08.2003 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
