16.06.2008, 10:03
B(MW)egeisterter Dilettan
Fahrzeug: E61-545i Bj05/2004; Suzuki Bandit GSF1200N Bj 1997
Probleme mit Bremslichtausfall
Hi!
Folgendes Problem trat während der heißeren Tage in den letzten Wochen bei mir auf: Irgendwann während der Fahrt zeigt das CC "1 Bremslicht" - und tatsächlich, das rechte Bremslicht geht nicht mehr. Allerdings kann es sein, daß nach Zündung aus und wieder anschalten das Bremslicht wieder geht. Manchmal auch nicht. Es gibt auch keine bestimmte Zeitspanne, ab wann das Licht ausfällt. Jetzt bei den kühleren Temperaturen fällt es überhaupt nicht aus.
Woran könnte das liegen?
Relais?
Steckverbindungen?
Sicherung?
Irgendein Modul?
elbandito
Greetz
Elbandito
Keine Airbags - Wir sterben noch wie echte Männer
16.06.2008, 11:45
www.schrauberoase.de
Mal
alle Steckverbindungen reinigen und ne neue Birne rein und aufpassen das die gut sitzt auch unten die Feder.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
16.06.2008, 15:20
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
G. Matze
ich würde auch mal sagen reinig einfach mal die kontakte reinigen.Das problem hatte ich im übrigen auch nur war das ganze bei mir verschärft nehmlich ging da garnix mehr dann habe ich nen neuen k-baum ziehen lassen und es war immer noch so verschießen dann habe ich die realis neu machen lassen u.s.w. nachher stellte sich raus das nur die kontakte waren dreckig und verostet ( Bei der motorwäsche kamm wasser in den sicherrungskasten )
aber versuchs erst mal mit ner neuen birne und en bissle kontaktreiniger ( Karamba ,WD40 u.s.w.) dann müsste es mit glück und geschick wieder funtzen
mfg checker
19.06.2008, 17:32
Gelöst
Hi!
Nur kurze Rückmeldung: Es war der verrottete Kontakt der Birnenhalterung - Merci für die Tipps!
19.06.2008, 19:45
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Elbandito1200
Hi!
Super,dass du diese Rückmeldung schreibst, oft geht die in Treads unter,sodass man nicht weiss, ob die Tipps richtig waren und zum
Erfolg geführt haben oder nicht.
Viele Grüsse
Peter
