Alt 05.07.2008, 16:57   #1
stylez
Fahrzeug: e38-750i (11/95)
Standard Zusatzlüfter von Klima wackelt
hab heute festgestellt dass der Zusatzlüfter meiner Klima zwar noch läuft aber grad wenn man abschaltet und er ausläuft dann vorne lustig drin rumwackelt.
Hatte das schon jemand??
was könnte das sein nur Befestigung vielleicht oder was größeres?
Stoßstange abbauen werd ich wohl erst nächste Woche dazu kommen.
gruß
stylez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2008, 17:19   #2
gruß
Halo!
Du kannst sicher durch den Grill schon mal fühlen, ob der gesamte Lüfter wackelt - also die Befestigung lose ist.
DANN gibt es 2 Möglichkeiten: entweder sind die Schrauben locker - die kannste dann nächste Woche wieder festschrauben - oder die Befestigungsstelle rund um die Schrauben sind ausgebrochen.
Lösung: Neues Teil besorgen.
Wenn die allerdings Halterung fest ist - und du an den Lüfterflügel wackeln kannst - dann wird das Lager im Lüfter defekt sein..
peter
Alt 05.07.2008, 19:25   #3
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
evtl. ist nur der Sicherungsclip abgegammelt,der hält das Lüfterrad auf der Antriebsachse fest.
BMW Teilenr. 64 50 9 071 431 kostet ca. 1 €
Gruß Franz
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2008, 00:14   #4
Zitat von maerze Beitrag anzeigen
Hallo !
Gruß Franz
Hallo Franz!
GUTE Idee!
stimmt - das kann es auch sein...
peter
Heizung/Klima: Klima Zusatzlüfter Relais opa12 BMW 7er, Modell E38 5 13.06.2008 21:02
Heizung/Klima: Pinbelegung Zusatzlüfter Klima eurojet BMW 7er, Modell E38 0 22.07.2007 11:54
widerstand zusatzlüfter klima uwe1208 BMW 7er, Modell E32 2 01.01.2007 13:55
Auto wackelt bei angeschalterter Klima Skorpo BMW 7er, Modell E38 4 31.08.2005 17:52
Motorraum: ZusatzLüfter und Klima Guenni0501 BMW 7er, Modell E38 0 12.07.2004 00:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
