Alt 27.06.2008, 21:57   #1
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Standard Kopfsteinpflaster
Hallo habt Ihr Erfahrungen mit Kopfsteinpflaster? Wenn ja welche Art Poltern ist noch normal? Also ich habe ein leises aber hörbares Poltern, hört sich so an wie mittlere Spurstange, doch die ist neu. Sogar vom Freundlichen. Spurstangenendstücke sind seit Dezember drin und Stossdämpfer vorn sind auch neu. Oder wieder einmal die Pendelstützen? Mit dem Montiereisen ist eigentlich alles fest. Oder gibt es auf Grund des hohen Fahrzeuggewichtes doch hörbare Geräusche der Vorderachse, wie gesagt nur auf Kopfsteinpflaster?
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 23:03   #2
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
bei mir klappern zur Zeit die (bzw eine) KOPPELSTANGEN
meine Werkstatt hat mir versucht zu erklären wo die sitzen und was die machen...verbidnen irgendwie die Querlenker mit der Achse
Und diese Klappern ist auch nur bei Schlaglöschern und Kopfsteinpflaster zu hören....
Das hört sich so an als wenn jemand von unten mit etwas harten ans Auto schlägt...
vlt ist es ja das was du da hörst...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 23:22   #3
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
MfG KD
hatte ich damals auch gedacht, habe nach der Lektüre hier im Forum über die Lenksäulen-Mutter, diese nach gezogen, und schon war ich aller Klapper- und Poltergeräusche ledig! Und auch der Tip mit der mittleren Spurstange vom freundlichen hatte sich damit erledigt.
Also: mach die untere Verkleidung Deiner Lenksäule ab und zieh diese Mutter an, sofern Du eine verstellbare Lenksäule hast.
maxvolker
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 23:30   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich habe auch Poltern ect., bin dann bei uns im Ort zur Dekra gefahren. Dort auf der Rüttelplatte wurde eine defekte Spurstange und beim Stoßdämpfertest ein defekter Stoßdämpfer entdeckt. Wird jetzt nächste Woche inkl. einstellen der Gasanlage ausgetauscht.
Ich kann nur sagen, das man vor dem Austauschen erst mal auf einer Rüttelplatte die Teile überprüft. Zudem die Überprüfung war umsonst, habe aber wenigstens etwas für die Kaffeekasse da gelassen.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 23:35   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Diese Klappergeräsuche können mehrere Ursachen haben.
Einmal die dicke Mutter unten an der Lenksäule
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Lenksäulenspiel (www.7er.com)
dann wären noch die Koppelstangen,dass ist die oben beschriebene
Verbindung der Achsschenkel mit dem Stabi.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Swing Support
dann wären da noch die vorderen Domlager zu nennen....
Dazu habe ich leider keinen Link...
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.06.2008, 23:40   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
Wie wär´s mal mit einer Differenzierung ?
Ist es Poltern oder Klappern ?
Selbst ein Auto mit einer intakten Achse poltert auf Kopfsteinpflaster.
Klappern tun nur die BMWs...
Knuffel
Alt 28.06.2008, 00:08   #7
maxvolker
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Hmm...
Knuffel
das Poltern kam von der Lenkung und das Klappern von den dritten Zähnen des Beifahrerers auf unseren romantischen, verkehrsberuhigten, Kopfstein gepflasterten, mit 20km/h begrenzten Spielstraßen in unserer kleinen, verträumten Schwarzwald Metropole im hinteren Kinzigtal, da wo die Berge schon etwas enger zusammen rücken.
maxvolker
Alt 28.06.2008, 00:25   #8
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Also normal ist kein Poltern.Mein e32 ist absolut ruhig.Egal welcher Fahrbahnbelag.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2008, 07:38   #9
klein Diddl
@Knuffel, das ist ein richtiges Poltern, hatte ja vor kurzem defekte Stossdämpfer vorn und die mittlere Spurstange war nach 1 1/2 Jahren auch hin, so hört sich das auch an, nur sind diese teile gerade gewechselt
Aber die Überwurfmutter an der Lenksäule wird nachher gleich überprüft. Ich habe auch eine verstellbare Lenksäule aber die sietzt fest, also kann ich nur 5mm rein oder raus ziehen. Ist dann die Mutter zu fest? Oder kann das auch andere Ursachen haben?
Und wenn alles nix hilft Rüttelplatte ist ein gute Idee, danke Werte 7er Gemeinde für die >Tipps.
MfG KD
Alt 28.06.2008, 07:47   #10
klein Diddl
@Peter Koppelstange=Pendelstütze
MfG KD
Dateityp: jpg vorderachse-b.jpg (86,5 KB, 49x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
