Alt 24.06.2008, 15:10   #1
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Standard Verbrauchsanzeige bei Gasbetrieb
Hallo, ich muß mal eine Frage zur Verbrauchsanzeige bei Gasbetrieb stellen:
Bei meinem 740i-4.4 zeigte die Verbrauchsanzeige im Gasbetrieb nach wie vor den gleichen Verbrauch wie im Benzinbetrieb.
Nun habe ich meinen 523i auf Gas umrüsten lassen; hier zeigt die Verbrauchsanzeige im LPG-Betrieb spürbar weniger an. Normal hatte ich im Benzinbetrieb immer ca. 8,5 -9 Liter auf der Anzeige stehen. Nun zeigt sie etwa einen Liter (aktuell bei 7,8 L/100KM) an. Der Gasverbrauch an der Tanke liegt dann so bei ca. 10 - 10,2 Liter.
Nun die Frage: kann/muß ich daraus ableiten, daß die Einstellung zu mager ist?
Robert
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2008, 15:22   #2
RS744
Benutzerbild von RS744
Eher das Gegenteil: zu fette Einstellung der Gasanlage.
Die Lambdasonden geben diese Info "zu fett" an das Benzinsteuergerät, und das magert daraufhin das Gemisch durch Reduzierung der Einspritzzeiten ab. Der BC rechnet die verkürzten Benzineinspritzzeiten auf den - zu niedrigen - Verbrauch hoch.
So müßte es jedenfalls sein, wenn die Verbrauchsanzeige des 523 wie beim 740er funzt.
Greets
Ralf
Alt 24.06.2008, 15:43   #3
hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Greets
Ralf
Hmm, klingt jetzt logisch.
Wenn der BC so wenig anzeigt, müsste doch die Anlage viel zu fett eingestellt sein, nicht?
Grundsätzlich: ist es dann nicht so, daß man dann am Ende die Gasanlage einstellen kann wie man will, wenn sich der Rechner mit den Informationen der Lambdasonde seine Werte sowieso "zurechtkorrigiert"?
Ok, ich glaube, es gibt ja einen Bereich in dem die Lambdawerte nicht mehr genutzt werden - soweit ich weiß ist das bei Vollast so. Da wär das dann schlecht wenn die Anlage verstellt ist...
Danke für die Infos!
Robert
Alt 24.06.2008, 16:03   #4
RS744
Ok, ich glaube, es gibt ja einen Bereich in dem die Lambdawerte nicht mehr genutzt werden - soweit ich weiß ist das bei Vollast so. Da wär das dann schlecht wenn die Anlage verstellt ist ...
Solange die Lambdasonden gut arbeiten und der Regelbereich des Benzinsteuergeräts nicht überschritten wird, wird es das richtige Gemisch im Kurzzeittrimm finden. Die Werte des Kurzzeittrimms werden aber in den Langzeittrimm übernommen. Und wenn Du dann mal auf Benzin fahren willst oder mußt, läuft er auf Benzin zu mager, oder springt schlecht an, oder ...
Deshalb besser die LPG-Anlage nacheinstellen.
Greets
RS744
Alt 25.06.2008, 08:39   #5
hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Ja, das ist schon richtig - sauber einstellen ist sicher die beste Lösung. Das werd ich jetzt auch noch machen lassen. Bin ja erst ca. 1500 KM mit der Anlage unterwegs.
Merci und Grüße
Robert
Alt 17.07.2008, 23:59   #6
rogerluft
† 18.02.2023
Fahrzeug: G12-740EL (10.2018)
Standard 523i auf Gas
Vielleicht bist Du hier im Forum falsch?
rogerluft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2008, 09:47   #7
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Was soll dieser Text...?
Hier wird auch Fahrern anderer Fahrzeuge geholfen, besonders, wenn sie eh schon 7er fahren.
Die Rubrik könnte eine andere sein, unter "Autos allgemein" wäre diese Anfrage evtl. besser aufgehoben.
Vielleicht bist Du mit Deiner Einstellung hier falsch...?
Alt 18.07.2008, 11:55   #8
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Ich weiß nicht, welches Modell der 523 ist- aber bei einem E39 gibts auch die erweiterte CheckControl.
Da kannst du mal den Kalibrierfaktor für die Verbrauchsanzeige und -berechnung prüfen. Normal sollte der auf 1000 stehen.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2008, 12:01   #9
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Standard *kopfschüttel
Au Backe, dann bin ich hier ja auch falsch.
zum Thema: Erster gedanke war bei mir auch die Kalibrierung.
Alt 18.07.2008, 14:56   #10
hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Hi Leute, danke für Eure Infos!
Ich hab nun noch etwas nachjustieren lassen. Der Umrüster hat die Einstellung im Steuergerät von "86 / -1" auf "90 / 0" geändert - was auch immer das heißen mag. Kann das jemand von euch erklären? Vor lauter Streß konnte er mir das nicht erläutern und meinte nur "fahr mal eine Zeitlang so und berichte ob sich was verändert; ich habe nur etwas fetter gestellt..."
Naja, der Verbrauch ist nun etwas angestiegen aber die Gasannahme hat sich dabei auch ein wenig verbessert. Man hat mir in den 523i gelbe Gas-Ventile eingebaut. Die sind wohl für das Motörchen sehr reichlich dimensioniert - aber wenigstens habe ich bei Vollast auch die volle Leistung.
Das Problem mit der Verbrauchsanzeige ist leider geblieben. Der BC zeigt momentan 7,8 Liter an - meine Schätzung bei der Fahrweise wäre ca. 1 Liter mehr für Benzin. Gasverbrauch liegt dabei bei ca. 10,3 Liter (was gegenüber den geschätzten 8,8 rund 17% Mehrverbrauch bedeutet).
p.s. Altbert hat - wie meistens - Recht - ich hätte den Beitrag gut in die allgemeine Rubrik setzen können. Hätten vielleicht noch mehr gelesen...
zu Herrn Luft: Nachdem ich (fast) seit Anbeginn dieses Forums hier mit dabei bin und jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehe, gibts auch kein schlechtes Gewissen bei einer "5er Frage" Ausserdem funktioniert ein Motor im 7er nicht viel anders als im 5er, gell ...
Gas-Antrieb: Aufheulender Motor bei Beschleunigung bei Gasbetrieb ? Jue BMW 7er, Modell E38 4 02.06.2008 08:29
Kühlwassertemparatur im Gasbetrieb dukemm BMW 7er, Modell E38 30 10.05.2007 00:28
Gasbetrieb un Nockenwellensensor dukemm BMW 7er, Modell E38 12 06.10.2006 13:14
Motorraum: Berücksichtigt Bord-Computer bei Verbrauchsanzeige den Betrieb einer Standheizung? Sinclair BMW 7er, Modell E38 18 16.01.2006 12:21
Gas-Antrieb: Frage über die Verbrauchsanzeige bei LPG Betrieb Schulle BMW 7er, Modell E38 15 12.10.2005 07:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
