Alt 19.07.2008, 11:06   #1
Gandi
Südstaatler
Benutzerbild von Gandi
Fahrzeug: BMW 740iL e38 (10.94)
Standard Instandsetzung MKIV- Rechner?
Servus!
Wisst ihr vielleicht jemanden oder eine Firma, die unsere MKIV- Rechner überprüfen und evtl. instandsetzen könnte?
Stand bei mir ist der, das nach dem losfahren die Meldung "Navigations DVD nicht lesbar" kam. Die DVD hat der Rechner ausgespuckt und seitdem zieht er sie nicht mehr ein. Schiebt man sie etwas gröber in den Schlitz und drückt die Auswurf- Taste, kommt sie wieder raus.
Die Bildaufbereitung funktioniert, beim aufschliessen kommt das BMW- Zeichen, ich habe ein Bild auf dem Bildschirm, Navigation steht im Menü, macht aber nichts ausser "Bitte warten" schreiben, wenn man draufdrückt.
Oder habt ihr vielleicht eine Idee, was das sein könnte?
Danke schon mal und Gruß,
Gandi
Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach dazusitzen und vor sich hinzuschauen. (Astrid Lindgren)
Gandi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2008, 12:24   #2
Heiko0041
Nun wenn er die Fehlermeldung raus gib DVD nicht lesbar, liegt nahe:
DVD ist nicht mehr lesbar vom Rechner weil DVD defekt.
Überprüfen mit einer anderen DVD wo man weiss das sie in einen anderen Rechner geht.
ODER: Der Laufwerk ist defekt. Neues beim so um die 400k als Ersatzteil.
Wohlgemerkt nur das Laufwerk nicht der gesamte Rechner der kostet über 1000 K
Gruss Heiko
Alt 19.07.2008, 12:27   #3
snes
V12 Fanatiker
Benutzerbild von snes
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental,Lincoln Mark VIII
auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lasereinheiten, CD u. DVD Laufwerke, Beamerlampen, Halbleiter reparieren die des Ding für nen Bruchteil.Ein neues Laufwerk inkl. Einbau kostet 170€
snes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2008, 13:24   #4
Gandi
Südstaatler
@snes: Danke! Die hören sich gut an, hab denen gleich mal eine Mail geschrieben!
Mittlerweile habe ich den ganzen Kram mal ausgebaut. Anscheinend hat meine Elektronik durch einen undichten Antennenstopsel im Kotflügel einen ordentlichen Schluck Wasser abbekommen!
Sogar in den Steckern des TV- Moduls stand noch das Wasser....
Den Nav- Rechner habe ich jetzt mal zerlegt und da ich keinen mechanischen Fehler oder Korrosion sehen konnte, wieder zusammengesetzt.
Und siehe da, die DVD zieht er wieder ein und wirft sie auf Knopfdruck wieder aus. Das wars dann aber schon. Die Navigation lässt sich im Menü immer noch nicht anwählen, bzw. er bittet immer um Geduld und macht dann doch nichts weiter.
Na ja, mal sehen, vielleicht wissen die Lasertrader ja eine Lösung.
Am Montag besorge ich mir erst mal einen neuen Stopsel und ordentliche Karosseriedichtmasse!
Alt 19.07.2008, 19:24   #5
appy
Benutzerbild von appy
Gandi,
du brauchst dieses
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Navigatie-onderdelen.nl | Navigation par -
Loopwerken / CD loader / DVD M3 4.6 (navigatie) loopwerk
dvd M3 4.6
such mal im netz
Andy, ich hab die auch auf ebay gesehen. Aber wen du DVD M3 4.6 in Google eingibst wirst du es finden.
gr. Appy
Geändert von appy (19.07.2008 um 19:31 Uhr).
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2008, 09:34   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Zitat von appy Beitrag anzeigen
Gandi,
du brauchst dieses
dvd M3 4.6
gr. Appy
Hy,ist aber ganz schön teuer ( 145 Euro),im Link von @snes kostet der nur 55 Euro Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lasereinheiten, CD u. DVD Laufwerke, Beamerlampen, Halbleiter
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2008, 17:41   #7
Gandi
Südstaatler
Yo, hab ich auch schon gesehen. Nach der Bezeichnung von Appy hab ich jetzt schon gegoogelt, billiger als beim Lasertrader gibts das nirgends.
Und: die haben schon heute (Sonntag) auf meine Anfrage von gestern (Samstag abend) reagiert.
Aber leider negativ. Der meint, nach meiner Beschreibung ist es weniger das Laufwerk als irgend etwas anderes im Rechner.
Edit: Komisch ist auch, das seit gestern auch das Symbol mit den Satelliten nicht mehr im Bildschirm auftaucht.
Und der TMC- Schriftzug war nach dem ersten Radioausfall rot, jetzt ist er ganz weg.....
Ich glaub, das wird teuer.
Alt 29.07.2008, 18:34   #8
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Könnte man mit dem DVD Laufwerk für 149 oder 199 Euronen einen MK1 aufrüsten?
Oder anders gefragt, bekommt man die Gehäuse für einen MK3/4 einzeln?
Wäre doch eine günstige alternative zu den Ebay Preisen die ja bei jenseits von 300€ für gebrauchte Geräte liegen...weiterer vorteil das Laufwerk wäre Neu mit Garantie.
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2008, 19:04   #9
Da Grunzl
Nein geht nicht,das sind ja verschiedene "Computer-Prozessoren".
Alt 29.07.2008, 19:09   #10
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Ganz klar: Nein!
Ich hatte Probs mit meinem MK4, bis dann Sonntag das Laufwerk völlig und mit Geräuschen aufgab.
Ich habe gestern früh mit Herrn Gerner von Gerner Electronics gesprochen um ein neues Laufwerk zu bestellen.
Es sagte mir dass die beiden DVD-Laufwerke aus unterschiedlichen Baujahren stammen und untereinander nicht austauschbar sind.
Ein Austausch CD gegen DVD geht technisch bedingt schon nicht.
Glück gehabt, ich brauchte das billigere Laufwerk. Der Hammer aber ist, dass ich das Laufwerk heute mittag schon hier hatte!!!
Ein Riesenlob an die Fa. Gerner Electronics.
Mein MK4 löpt wieder wie am ersten Tag!
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Navigation: MKIV-Rechner, möglichst codiert auf Radio-Navi Lanyard Suche... 0 17.04.2007 20:04
Navigation: MKIV-Rechner Lanyard Suche... 0 24.08.2006 16:31
Fahrwerk: Instandsetzung Pendelstützen mikel730 BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2006 22:25
Felgen Instandsetzung E38V8 Autos allgemein 3 02.10.2003 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
