Alt 04.08.2008, 18:27   #1
mckenzie
Fahrzeug: E38-740iA (04/00)
Standard Fehlerspeicher: 8C Spannungsversorgung Klemme R
Hi!
Was soll mit diese Fehlermeldung ausm "Inst. Cluster" sagen?
"8C Spannungsversorgung Klemme R fehlerhaft"
Was ist Klemme R? Hat jemand einen Elektroplan?
Der Vorbesitzer hat den kompletten Kabelbaum durchmessen lassen, da sein Steuergerät geschossen war - und das zweite danach auch. Fehler wurde angeblich behoben (defekt im Stecker am Steuergerät).
Vielleicht hat das hiermit aber auch nichts zu tun.
mckenzie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2008, 19:35   #2
Heiko0041
Zitat von mckenzie Beitrag anzeigen
Hi!
Klemme R ist einfach gesagt die Radio Stellung.... Zündschlüssel auf eins.
Also die Plusleitung die erst dann Strom hat.
Alt 04.08.2008, 19:54   #3
mckenzie
Wodurch kann da die Spannungsversorgung fehlerhaft sein?
Geht der Strom direkt durchs Zündschloss, dass sich langsam verabschiedet, oder ist da vielleicht ein Relais, was nicht mehr will?
Oder gehört das zu der Kategorie "Solange der Wagen nicht brennt, ignorier den Fehler..."
Alt 04.08.2008, 20:05   #4
Heiko0041
so gesehen ja. bei deinen Problem scheint es am naheliegensten der Zündanlassschalter zu sein. Gebe das mal in die Suche ein, ist ein kleines leiden beim dicken....
Gruss Heiko
Alt 04.08.2008, 20:51   #5
mckenzie
Super, nach der Suche kann der Zündanlassschalter so ziemlich alles nach sich ziehen, bis hin zu abfallenden Reifen und durchrostenden Endtöpfen
Sollte der besser mal auf Verdacht getauscht werden?
Alt 05.08.2008, 18:09   #6
Heiko0041
Nun da über das kleine Teil die meiste an Spannung läuft, sollte er es wohl sein. Besonders ist anzumerken das alle Geräte die über Klemme R gespeist werden, dort drüber laufen.
Gruss Heiko
Stichworte
fehlerspeicher
E32-Auto: Suche komplettes Kabel von Plus-Klemme (Motorraum) zu Lima + Stecker für B12/750i 750_b12 Suche... 1 29.04.2008 22:11
Plus, Minus und Klemme 15 Krancam BMW 7er, Modell E32 4 03.05.2006 21:01
Elektrik: Klemme 15 Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 0 21.04.2006 03:01
Wie klemme ich eine entsufe an ? BMWDome BMW 7er, allgemein 9 28.09.2003 19:12
Spannungsversorgung Steuergerät Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 4 01.03.2003 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
