Alt 17.08.2008, 20:58   #1
bmw_e3
Benutzerbild von bmw_e3
Fahrzeug: E38 740iA (9.00) E39 530iA (9.03) E12 528i (4.80) E3 3,3L (4.75)
Frage servotronik schwergängig!!
Hi Leute!
Ich habe jetzt schon 1 Std das Forum durchsucht, finde aber nicht die Lösung für mein Problem..
Meine Lenkung (laut Liste im Service-Heft Servotronik) macht beim Lenken knirschende Geräusche und sie ist manchmal sehr, sehr schwergängig.
Manchmal heißt: Nach längeren Fahrten; an heißen Tagen...
Vor allem macht mir Angst, wenn ich einen steileren Berg rauffahre und den Kick-Down mache, dann blockiert die Lenkung in höheren Drehzahlen fast, so dass sie sich fast nicht mehr bewegen lässt.
Es ist genügend Öl im Behälter - Es ist noch richtig schön rot - Flachriemen wurde erst gewechselt (Problem mit Lenkung war vorher schon da..)
Woher kommt dieses knirschen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, bevor ich wieder zum Freundlichen muss..
bmw_e3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2008, 21:08   #2
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Deine Servo-Pumpe wird wohl in den Servo-Pumpen-Himmel gehen....
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2008, 14:41   #3
bmw_e3
Ok...
Was kostet der Scherz, bzw. muss ich beim Wechseln irgendetwas beachten (wegen Servotronik?)
Alt 18.08.2008, 17:56   #4
Mario RE
Ganz genau weiss ich es nicht.Aber die Pumpe kostet glaube so um die 250tacken.Die Servotronik hängt am Lenkgetriebe.Aber frag lieber nochmal nach,ob es da Unterschiede bei den Pumpen gibt.
Alt 18.08.2008, 18:01   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
das knirschen kann genausogut von der achse usw. kommen. ich hatte mal nen E32 da hat die lenkung auch kurz blockiert. aber nur wenn er kalt war und nur nach rechts, links ging einwandfrei.
war damals nur die kleine servotronikeinheit die auf dem lenkgetriebe aufgeschraubt ist. gewechselt und gut war...
mfg Benni
Lenkung: Servolenkung schwergängig Nobby1501 BMW 7er, Modell E38 29 17.05.2008 13:11
Getriebe: Schaltung schwergängig!!! Michl-730i BMW 7er, Modell E32 3 02.05.2008 14:42
Lenkung: schwergängig dk750il BMW 7er, Modell E32 6 07.02.2006 20:55
Lenkung: Lenkung schwergängig The Hammer BMW 7er, Modell E32 8 23.01.2006 21:02
Servolenkung schwergängig ? andre117 BMW 7er, Modell E23 9 13.01.2006 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
