Alt 18.08.2008, 13:12   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Segen und Fluch von E-Sitzen
Hallöle,
also der Segen an E-Sitzen ist ja wohlbekannt, nix schöneres wie während der Fahrt mal eben die Position zu verändern, und dann noch mit Memory.
Aber Fluch ist wenn die Dinger Probleme machen.
Bei mir wars erst die Welle der Lehne, dann kam die Welle der Sitzhöhe dran, und seit neuestem ist ein Wackler im Kabel zum Längsverstellungsmotor. Hat jemand ne Ahnung wie ich das unkompliziert fixen könnte? Dort kommt man sowas von mies dran und Motorausbau is auch nicht. Der Bruch scheint genau beim Kabeleinritt in den Motor zu liegen
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 18.08.2008, 17:01   #2
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard elektr. Sitzverstellung
Servus stiefelknecht,
also ich würde dir empfehlen die Sitze auzubauen und dann alle Wellen zu ersetzen, sowie zu "kalibieren". Mein Beifahrersitz war gar nicht einzubaen, weil die Höhenverstellung nur einseitig funktionierte. So hab ich die betroffenen Wellen erst gekürzt. Die Lehne zum beispie hab ich mit den einzelnen Wellen so weit zurück gefahren, bis sie plan waren (Wasserwage und Maßband nehmen...), das gleiche auch mit der höhenverstellung, bis die Schiene beidseitig plan auf der Ebene ansetzten (Kühltruhe, oder so nehmen, als Fläche) und dann die neuen Wellen einbauen. So haste dann fü die nächsten 20 Jahre deine Ruhe. Ich werde die Wellen samt Hüllen ordern, wenn ich die Sitze mit dem Leder Tönungs-und Pflegeset behandele.
Daher is das echt kein wildes Probelm und mach dir kein Horror daraus.
Am besten suchste noch den Kabelbruch und wenn du den lokalisiert hast, dann ordentlich löten oder ein neues Stück flexibles Kabel einsetzen, Verzinnen, Schrumpfschlauf drüber und gut ist.
=> neue Wellen rein und gut ist.
Ich hoffe das hilft die Frust zu lindern
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2008, 17:35   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
glaube du hast mich oben falsch verstanden. Die Wellen sind mittlerweile alle neu, was mir im Moment noch Sorgen macht ist der Kabelbruch im Längsmotor, der hat ja keine Welle.
Glaube mich auch dran zu erinnern (beim nachrüsten vom Memory) das der nicht so ohne weiteres auszubauen ist.
Na ja, muss morgen mal genauer unterm Sitz rumwurschteln.
Chris
Innenraum: Gurtstraffer von mechanischen Sitzen an elektr. anbauen Tiny The Toon BMW 7er, Modell E32 9 09.10.2007 19:36
Motorraum: Heizventile und Pumpe müssen die dort sitzen beim 750? Und eine frage! E32Neuling BMW 7er, Modell E32 23 14.09.2007 20:15
Mein 7er ein Fluch. Ace-X BMW 7er, Modell E32 18 10.09.2007 21:58
Elektrik: Hilfe Bei Einbau von Elektrischen Sitzen greek728 BMW 7er, Modell E38 5 10.05.2007 12:45
Kinder und Radfahrer der Segen jedes Autos !!!! Webchris BMW 7er, Modell E38 7 13.11.2002 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
