Alt 25.01.2003, 19:08   #1
Oli
Schalker
Benutzerbild von Oli
Fahrzeug: 728 i Bj. 1997
Standard Help !!! Schiebedachdichtung tauschen
Hi, ich noch mal !!!
Mein Kumpel hat n Problem mit seiner Schiebedachdichtung !!!
Die hängt nämlich mal schwer durch und muß getauscht werden !!!
Meine Frage :
Hat jemand eine Ahnung, wie man die wechselt und was dabei alles zu beachten ist ???
Oli
[Bearbeitet am 25.1.2003 von Oli]
[Bearbeitet am 27.1.2003 von Oli]
Oli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2003, 20:02   #2
Oli
Schalker
Mist, noch keine Meldungen !!! Kennt sich denn niemand damit aus ???
Alt 28.01.2003, 20:53   #3
Speedy
Fahrzeug: DAF44, Scirocco2, 2x Käfer mit 120 u. 140 Ps und div.alte Motorroller
Hallo Olli,
welche Dichtung ist es denn, die vom Dach oder die von der Karosse.
Gruß Mario
Speedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2003, 21:01   #4
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
gemeint ist sicher die , die ums dach ansich gelegt ist...
kost ca. 45 eus und ich hatte das auch schon mal vor....
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2003, 22:06   #5
Oli
Schalker
Gemeint die die Dichtung ums Dach, die hängt leider durch und ist hin !!! Habt ihr ne Ahnung wie man die wechseln kann ? Muß man den Himmel öffnen oder gibts nen Trick das Dach rauszukriegen ?! Wäre um jede Hilfe dankbar !!!
Gruß an alle
OLI
Alt 29.01.2003, 22:14   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hab ich schonmal gemacht, war ziehmlich scheiße! Auf jedenfall muss der Himmel vom Scheibedach weg. Kannst du bei halbgeöffnetem Dach rausklipsen. Dann das Dach selbst von Innen mit 6 Schrauben von den Führungen lösen. Alte Dichtung runter, neue drauf und wieder zusammenbauen!
Ich hab damals die ganzen Gleitschienen usw. auch neu gemacht... war ich ne ganze Weile bei bis wieder alles schön eingestellt war, aber jetzt wieder wie neu und absolut ohne Windgeräusche!!!
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 30.01.2003, 03:40   #7
Standard vielleicht hilft dir das ein wenig aus dem E34net
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...dy/sunroof.htm
Alt 30.01.2003, 16:06   #8
Oli
Schalker
Vielen Dank, Jungs !!!
Ich wusste, hier wird Dich geholfen !!!
Gruß an alle
OLI
Alt 03.11.2008, 16:13   #9
rs
Benutzerbild von rs
Fahrzeug: 325ic/30,318/30,golf6cabr,bmwz3,bmw 2800 e36316
Der Link vom Erich funktioniert leider nicht mehr - gibts Neuigkeiten zu Thema - hats schon jemand wieder getauscht ?
Grüße rs
rs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2008, 16:36   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
nimm die hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) I removed the sunroof today. It was a lot easier than expected.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) much easy to understand what I did
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
HELP!!! 735i mit EML - geht es mit ihm zu Ende? 735er BMW 7er, Modell E32 24 13.11.2005 17:57
DSP tauschen? Charlie BMW 7er, Modell E38 4 21.02.2005 00:02
Aussenspiegelglas tauschen Legolas BMW 7er, Modell E38 9 29.07.2003 08:41
Wie kann ich das lenkrademblem tauschen ??? Webchris BMW 7er, Modell E38 13 20.11.2002 23:41
Servopumpe tauschen derpate BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2002 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
