Alt 22.08.2008, 23:01   #1
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Frage Welche Fahrwerksteile sollen oder müssen im eingefedertem Zustand angezogen bzw.
....verschraubt werden??
Danke & Gruß
Raffael
Alt 22.08.2008, 23:06   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Raffael
die beiden Druck bzw. Schubstreben auf jeder Seite,sollen im eingefederten
Zustand angezogen werden,damit die Gummilager nicht ausreisen können.
Bei den Pendelstützen und Spurstangen ist das egal, ebnso beim Lenkführungshebel.
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.08.2008, 23:17   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Hallo Raffael
Viele Grüsse
Peter
Hi Peter....haste vielleicht ein Foto von den beiden Teilen??
Gruß Raffael
Alt 22.08.2008, 23:29   #4
peter becker
Gruß Raffael
Na logo hab ich das
die beiden äuseren Teile,rechts und links, sind das,wo auch die Gummilager eingepresst
sind
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.08.2008, 23:31   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Na logo hab ich das
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img362.imageshack.us/img362/3...skite32un3.jpg
sind
Viele Grüsse
Peter
VIELEN DANK
Spitze
Alt 22.08.2008, 23:36   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
brauchst natürlich "nur" die Schrauben an den Gummilagern im eingefedernten Zustand anziehen. Die Konuse der Kugelköpfe kannste so festziehen.
Bei den Pendelstützen darauf achten, daß die Schlüsselfläche parallel zum Dämpfer steht.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.08.2008, 23:50   #7
peter becker
Ich hätt da auch noch was, ideal ist das natürlich auf einer Grube oder
man hat eine Bühne,wo das Auto dann auf zwei durchgehenden Schienen
steht. Diese Schienen gibts aber bei einer Scheren Bühne nun mal nicht.
Hier wurde es dann so gemacht,dass der Monteur eine AW Stange
(so nannte er das wirklich) unter das Rad gestellt hat und hat das
ganze dann soweit hoch gedrückt,bis es in Originalhöhe des belasteten
Rades war.
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.08.2008, 23:56   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Öhm,
da fällt mir noch ein, die Hundeknochen der Hinterachse müssen im eingefederten Zustand festgezogen werden (geht wohl aders auch fast nicht).
Die Hudeknochen sind die kleinen mitlenkenden Lager der HA.
Harry
Alt 23.08.2008, 00:01   #9
SALZPUCKEL
Ohne Bühne in der Garage geht das so: Am hochgebocktem Wagen alles Montieren und die entsprechenden Teile nur lose festschrauben. Kann ja nichts weiter passieren. Dann Wagen ablassen und auf zwei Auffahrrampen fahren. Fahrzeug einmal durchwippen. Jetzt alles nach Vorschrift anziehen. Fertig
Gruß Wolfgang
Alt 23.08.2008, 00:04   #10
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
Na logo hab ich das
sind
Viele Grüsse
Peter
sag mal was sind das denn für Pendelstützen, haben die eine Schutzhaube oder sind das spezielle (verstärkte) Kugelköpfe ??
Gruß Peter
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
stoßdämpfer müssen raus. welche sollen wieder rein? hirbisch BMW 7er, Modell E32 15 07.07.2008 18:57
HiFi/Navigation: Weiß jemand welche leistung die E38 Lautsprecher beim nachbau haben müssen??? DJ PIT BMW 7er, Modell E38 19 12.02.2008 07:18
E32-Teile: Ledersitze,egal welche Farbe,müssen aufbereitbar sein oder einen guten Zustand haben! budweiser1711 Suche... 5 21.12.2007 16:26
Felgen/Reifen: 20 Zoll Felgen, welche Reifen müssen drauf? blauer740i BMW 7er, Modell E38 8 30.05.2007 16:22
Fahrwerk: Meyle-Fahrwerksteile Eure Meinung? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 7 19.06.2006 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
