Alt 08.02.2020, 12:46   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard ABS Kabel wechseln
Ich habe beim Federn wechseln vor über einem Jahr mein ABS Kable hinten rechts kaputt gemacht. Eigentlich mehr den Stecker. Hatte vergessen den durch das Loch im Radhaus zu fädeln beim Radhaus rausnehmen.
Habe dann den Stecker vom Sensor auch abmachen müssen und provisorisch neue Stecker aus dem Baumarkt dran gemacht.
Nun will ich das gerne wieder original haben. Nun ist die Frage gibt es dieses Kabel einzeln zu kaufen? Das geht in den Kofferaum rein.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2020, 19:25   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Das habe ich gefunden. Leider nicht für den e65.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/rep-kabel-...129151113.html
Alt 09.02.2020, 21:21   #3
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Vielleicht meinst Du das Kabel mit dem Impulsgeber dran:
23 Impulsgeber DSC hinten Teilenummer 34526758290 Verbaut bis 03/2003 Verbaumenge 2 UVP 104,39 €
Die Nr. 23 (für BJ. bis 03/2003)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=33&bt=33_1111
oder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.realoem.com/bmw/de/showp...11#34526758290
Geändert von montanus (09.02.2020 um 21:49 Uhr).
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2020, 21:51   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Nein. Das ist für dsc. Ich brauch das gegenstück zum ABS Sensor. Eigentlich würde der Stecker reichen das ich den da wieder dran machen kann.
Alt 09.02.2020, 22:09   #5
das ABS Kabel ist das gleiche wie für den DSC Kabel ...
Alt 14.02.2020, 19:30   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Diese Teilenummer könnte es sein 61131392246.
Ich brauche das Gegenstück vom ABS Sensorkabel.
Also das weibchen.
E38-Teile: Stück Kabel Kabel WS/VI WOLF Suche... 3 07.07.2016 11:18
Karosserie: Tür wechseln / Kabel zur Tür audioconcept BMW 7er, Modell E38 19 08.02.2009 06:25
Elektrik: 2 Kabel oder 1 Kabel ? Pavlos BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2007 17:49
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 01:02
Innenraum: Hat jemand die EBA für das Wechseln der Kabel für die Gurtstraffer??? DD BMW 7er, Modell E38 0 08.03.2006 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
