Alt 02.10.2008, 23:52   #1
stefan_blue
Fahrzeug: E38-735i Schalter (03.97); Prins LPG
Standard Unruhige Vorderachse...
Hallo Forum,
nach stundenlanger Lektüre ähnlicher Beiträge hier im Forum (die mir leider nicht abschließend geholfen haben!) hier meine ganz spezielle Frage:
Nach Wechsel von Winterreifen (215, 16 Zoll) auf die 235/255 Sommerreifen in 18 Zoll war das Fahren plötzlich ein Graus: Zittern & Schlagen im Lenkrad, Vibrationen ab ca. 80 km/h... Also auswuchten - aber kein Erfolg! Fahrwerk vermessen - außer Spesen auch nichts gewesen!
Dann hat der Wagen eine Runderneuerung bekommen: Spurstange mitte und beide außen (wegen des typischen üblen Klapperns!), Stoßdämpfer rundherum, Querlenker & Längslenker hinten (Teile alle von Lemförder bzw. Dämpfer von Bilstein - also kein Schrott, der alles nur noch schlimmer macht...).
Alles schön und gut - aber das Zittern und Schlagen an der Vorderachse war nicht weg! Also die 18 Zoll-Schönheiten gegen 235er in 16 Zoll getauscht, um mal zu sehen ob es besser wird. Leider das gleiche mangelhafte Benehmen... man hat das Gefühl als ob der Wagen jeder Spurrille hinterherlaufen will. Als nächstes Druckstreben links & rechs erneuert - eine leichte Besserung stellte sich ein! Endlich...
Aber vom perfekten Fahren noch weit entfernt! Seit ein paar Wochen bin ich wieder mit 215er Winterreifen unterwegs - das Gewackel vorne hat dadurch deutlich abgenommen! Allerdings kann es das ja nicht sein - der Wagen muss schließlich auch wieder mit 235er Sommerreifen zurechtkommen...
Und damit er das tut, werde ich wohl noch ein paar Kleinigkeiten vorne machen lassen müssen... und hier endlich auch meine Frage: Um welche Kleinigkeiten(!) könnte es sich bei dieser Vorgeschichte wahrscheinlich handeln?! Vielleicht kann mir ja ein ähnlich Leidgeprüfter den entscheidenden Tip geben, welches blöde Teil für das instabile Fahrverhalten verantwortlich sein könnte...
Vielen Dank schon mal & einen schönen Einheitsfeiertag;
Gruß, Stefan
stefan_blue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 00:56   #2
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hi
meinen erfahrungen nach sind die ursache dafür die druckstreben, also die oberen querlenker. hatte das gleiche problem, steht auch im tis. austauschen und dann müsste ruhe sein
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 06:53   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Gruß, Stefan
Hy,hast Du vll. bei den Sommerreifen die Zentrierringe (falls benötigt) vergessen ???
Es kann auch sein das die Buchse vom Lenkstockhebel ausgeschlagen ist.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 03.10.2008, 10:44   #4
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
ich kenne das phenomän von meinem e30. ich vermute dort, das es einfach die reifen sind. teilweise der reifen selbst und vl die felge. dann ist vl auch ein schlechter rundlauf schuld, welche sich nur bei bestimmten geschwindigkeiten zeigt.
wie war das denn vor demwechsel auf winterreifen im letzten jahr?
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 12:06   #5
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Ich hatte in etwa das gleiche Problem mit seinen Sommerreifen.
Die waren nicht optimal gewuchtet.
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 12:25   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
@ Stefan
Interessant. Noch jemand mit dem gleichen Problem. Sogar die Liste unserer Wartungsarbeiten ist beinahe identisch.
Nur den 16"-Winterreifentest habe ich noch nicht gemacht. Kommt demnächst.
Hattest Du auch den Effekt, dass das Gewackel ab 130 mehr oder weniger weg war, jedoch im Geschwindigkeitsbereich 130-150 bei zügig gefahrenen Autobahnkurven auf der belasteten Seite wieder wahrnehmbar war/ist?
Zittert bei Dir das Lenkrad? (Bei mir tut es das nicht, bzw. nur teilweise und dann auch nur minimal.)
@ roadrunneroö
Am Auswuchten oder anderen Unregelmässigkeiten (Höhenschlag etc.) liegt es definitiv nicht. Das wurde von der Werkstatt sorgfältig überprüft und meiner Erfahrung nach meinen sie auch "sorgfältig", wenn sie "sorgfältig" sagen.
Franz
(Murphy)
Fahrwerk: Vorderachse maxicelina BMW 7er, Modell E32 24 09.06.2009 19:59
Fahrwerk: vorderachse ruha BMW 7er, Modell E38 16 20.09.2006 08:20
Vorderachse JensSU BMW 7er, Modell E38 2 16.09.2005 17:54
Fahrwerk: Vorderachse Skipper BMW 7er, Modell E32 2 20.07.2005 10:12
Vorderachse E 32 macbec BMW 7er, Modell E32 10 31.08.2003 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
