14.10.2008, 13:27
Fahrzeug: J
Wo kommt das nur her?
habe einen 735i Bj.87.
Seid kurzem habe ich folgendes Phänomen:
Über Nacht sammelt sich ein wenig Kühlwasser in dem rot-markierten Bereich.Ist kein Regenwasser, da farblich blau, aber wirklich wenig.
Ich wische es ab,mach es trocken, und über Nacht habe ich es an der selben Stelle.
Dies geht nun schon seid 3 Tagen so. Aus dem Ausgleichbehälter ist aber so weit ich erkenen kann, nichts weniger geworden.
Schläuche sind auch alle trocken.
Wo kann das her kommen?
Fotos mal beigefügt.
Axel
14.10.2008, 14:46
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,ist das nur da am Block???
Endweder Kopfdichtung oder Frostschutzstpfen!!!
Musst am besten mal auf ne Bühne und mal genau nachschauen...
Auf die Bühne....trocken machen..."Talkum" drunter (oder ähnliches) undne runde Fahren....dann wieder drauf...!!!!
Eigentlich erkennt man es dann 100%ig wo es Herkommt....
Mfg Piet
14.10.2008, 15:18
Fahrzeug: J
Zylinderkopfdichtung wurde letztes Jahr bei BMW gemacht.
Ist nur das kleine bißchen dort am Block.
14.10.2008, 15:20
Fahrzeug: J
Der Wagen wurde nicht bewegt in den letzten Tagen,steht seid 3 Tagen an der selben Stelle.
Somit kann es doch eigentlich nicht die Zylinderkopfdichtung sein.
14.10.2008, 16:43
Fahrzeug: S50B32
Mal quergefragt: Dein Scheibenwischwasser ist nicht zufällig blau? Hast Du mal dran gerochen? Manchmal geht Wasser seltsame Wege.
Grüsse
Michael
14.10.2008, 16:45
Fahrzeug: J
Also,habe nochmal die Unterlagen angeschaut.
Am 05.10.2007 wurde die Zylinderkopfdichtung ersetzt, mit Zündkerzenwechsel,Ölwechsel etc. insgesamt 1512 Euro bei BMW.
Somit würde ich sagen, dass die Zylinderkopfdichtung ausscheidet.
Dieser Frostschutzstopfen, wo sitzt der?
Kann man diesen selber wechseln?
Scheint mir logisch, da es über Nacht nur ein wenig auf den Block tröpfelt, siehe Foto.
Wie teuer wäre eine Reparatur?
Hat jemand Ahnung davon im Forum und könnte das auch machen?
14.10.2008, 18:18
Fahrzeug: E60 545i SMG
Also bei der Farbe würde ich auch mal prüfen ob es nicht Scheibenwaschwasser ist.
