11.10.2008, 17:02
Freude am Basteln
Kann durch heckschaden die airbag lampe leuchten?
Hallo jungs und mädels,
musste gestern mein auto abschleppen lassen vom gelben engel wegen dem problem der ZV das ich gepostet habe.
Er zog mein baby rückwärts auf seine gelbe rampe, sicherte das Fahrzeug vorn und hinten an den felgen.
Kurz vor der haustür musste er natürlich bremsen. Was soll ich sagen, der 7ner hat sich irgendwie gelöst und krachte mit beachtlicher wucht ins führerhaus! Am gelben engel nichts bis auf kratzer, bei mir:
-Schürze verzogen (gesehen an den ratkästen) ca. 1- 1,5 cm
-diverse beulen und kratzer unterhalb des kennzeichens
-links und rechts jeweils eine beule ca. 30 cm über dem radkasten
-Rechtes rücklicht leicht eingeplatzt
Natürlich ist er gut versichert, also habe ich da keine bedenken, ist nur sehr ärgerlich.
Jetzt meine frage: Ist es möglich das durch diesen aufprall die airbaglampe leuchtet ohne ihn auszulösen?
11.10.2008, 17:13
powered by dansker
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
ey, du armer, du hsat aber auch nur pech mit deinem scahtzi....
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
11.10.2008, 17:14
Freude am Basteln
das sag ich dir!
11.10.2008, 18:24
Ex M60-powerd by LPG
Von dem kleinen Bums wird der Airbag nicht gezündet.
Die Airbaglampe signalisiert nur einen Fehler im System. Kannst du auch nur wieder löschen lassen vom  oder mit einem Resetmodul, z. B. SIR3
Gruß Wolfgang
11.10.2008, 18:26
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Wen willst du denn jetzt reinlegen?
Auto geht nicht mehr auf! Hilfe!
hallo, habe offensichtlich ein dickes elecktronik problem! es fing wie folgt an, weis aber nicht ob das eine mit dem anderen zu tun hat! ist ein R6 ez. 11/93
-Ich baute vor ca. 2tagen mein tacho aus, weil die tankanzeige nicht richtig geht. Baute es wieder ein und seit dem blinkt meine AIRBAGleuchte, nach ca. 10min leuchtet sie durchgehend (wird wohl außer betrieb sein, aber keine ahnung warum).
Dieses Zitat entstammt deinem Thema http://www.7-forum.com/forum/5/auto-...fe-101147.html
11.10.2008, 18:33
Ohne BC 3
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Komm da auch nicht mehr so ganz mit....
11.10.2008, 19:16
Freude am Basteln
warum reinlegen? kann doch möglich sein das es damit zusammen hängt oder?
11.10.2008, 19:19
Freude am Basteln
Gruß Wolfgang
also kann das jetzt nicht mit dem aufprall zusammen hängen?
Ich habe den fehler löschen lassen, leider ist er wieder aufgetaucht! Deshalb wundert ihr euch wahrscheinlich!
Die frage war ja: kann es mit dem aufprall zusammen hängen das diese jetzt wieder leuchtet?
11.10.2008, 19:28
Du hast doch geschrieben, das du den Fehler selbst ausgelöst hast, oder nicht?
11.10.2008, 20:34
Freude am Basteln
ja hab ich, habe ihn löschen lassen und er ist wieder aufgetaucht nach ca. 2 tagen, sprich heute morgen
