Alt 10.08.2008, 11:57   #1
Diggers Mama
Benutzerbild von Diggers Mama
Fahrzeug: 735i E38 Bj. 2000 LPG
Standard Heizschwert-Lötexperte gesucht!
Hallo, Kolleginnen und Kollegen,
ich suche einen Spezialisten, der mir ein Siemens-Heizschwert durchmessen und ggfls. nachlöten kann.
Zu meinem Problem:
Die Lüftung geht nur noch voll, alle anderen Funktionen gehen normal.
Nun habe ich mir bei Ebay ein anderes Heizschwert besorgt und eingebaut, da ging es garnicht mehr. Das Schwert gab nur komische Tick-Geräusche von sich.
Eins der beiden Schwerter möchte ich nun 100% in Ordnung haben, um diese Fehlerquelle auszuschließen.
Also: Wer kann helfen?
Danke für Eure Antworten
Diggers Mama
Diggers Mama ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2008, 07:17   #2
Diggers Mama
Hallo, niemand hier, der mir helfen kann?
Liebe Grüße
Alt 16.08.2008, 12:20   #3
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Interner Link) Erich hat mal was dazu geschreiben
Interner Link) Forum-Nachlöter
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2008, 19:37   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
ich kann mich auch mal daran machen. Habe schon ein paar von den Dingern wieder fit gemacht.
habe nur gerade etwas wenig zeit
Diplomarbeit muss in zwei Wochen feddich sein
Danach kein Thema... Teil schicken ich löte und schicke zurück
bei mehr interess werde ich mal ein Rudel der Teile auf Lager legen
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (16.08.2008 um 21:34 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2008, 10:50   #5
Diggers Mama
Danke, Jungs,
da habe ich ja einige Angebote, die mir sicher helfen werden.
@Piet-Werne und @Salzpuckel, Ihr habt Post!
Ich werde über den Fortgang berichten.
Danke nochmals
Alt 21.09.2008, 10:20   #6
Diggers Mama
So, es ist vollbracht!
Dank an @Salzpuckel, er hat sogar beide Heizschwerter(das originale und das vom Auktionshaus) repariert. Die Endstufen waren defekt!
Meine Empfehlung an alle Niederrheiner und Ruhrgebietler: Defekte Heizschwerter zu ihm, und gut ist.
Nun zur eigentlichen Reparatur:
In den einschlägigen Beschreibungen steht, man solle, um an das Heizschwert zu gelangen, das Handschuhfach ausbauen. Das ist aber insbesondere mit dem hinterher wieder Einbauen eine arge Fummelei, sodass ich empfehle, sich mit einer guten Taschenlampe etwas zu verrenken und das Teil drin zu lassen. Das Handschuhfach lässt sich ja ganz Richtung Beifahrersitz schwenken, und wenn man den hinten oben und unten angeklemmten Plastiklappen abmacht, kann man durch das Gestänge ganz gut hindurchgreifen und das Schwert ein- und ausbauen. Nur die Seitenverkleidungen am Mitteltunnel rechts muss man entfernen. Mein Oller hat den Einbau bei @Salzpuckel vor der Tür während eines Benzingesprächs in 5 Minuten hingekriegt!
Vielen Dank an die Kollegen, die sich auch noch angeboten haben.
E32-Teile: Siemens-Heizschwert gesucht! Diggers Mama Suche... 0 03.07.2008 20:31
E32-Teile: Heizschwert u. Klimakompressor gesucht e32 Ric735iL Suche... 2 10.06.2008 13:22
E32-Teile: Heizschwert und Lüfter gesucht Raven-HH Suche... 3 24.04.2007 20:43
E32-Teile: Heizschwert und Lüfter gesucht Raven-HH Suche... 0 15.02.2007 09:16
Heizschwert E32 gesucht Herbert Suche... 0 28.03.2006 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
