14.11.2008, 11:42
Fahrzeug: e38-728iA (07/1997), Oxfordgrün-metallic
Neuer User bittet um Hilfe/Tipps...
ich bin neu hier, komme aus Düsseldorf, bin 33 Jahre alt und habe mir vorgestern meinen Traum vom e38 - in Form eines 728i - erfüllt.
Wie soll es auch anders sein, ich habe direkt ein paar Fragen bzw. die Bitte um Tipps zu folgenden Dingen/Fehlern, die mir bis jetzt bei meinem 7er aufgefallen sind:
1.) Das hintere rechte Seitenfenster knarrt ab und zu!!! Wenn ich das Fenster nach unten lasse, ist das Knarzen weg.
2.) Aus dem Amaturenbrett (vermutlich aus der Dreieckslüftung obendrauf) kommt so ein seltsames Klacken.
3.) Ich habe bisher nur ein Kassetten-Radio, welches ich gerne gegen das original BMW Business CD tauschen würde, damit alle MFL Funktionen etc. erhalten bleiben. Welches der Business CD Modelle kann man denn problemlos beim e38 verbauen, ohne irgendwelche Funktionen zu verlieren? Bei ebay gibt es ja viele verschiedene Business CD!!! Das des e46 dürfte ja schonmal nicht passen, oder?!
Ich danke schon jetzt für ausführliche Informationen, Links etc.
Shadow75
14.11.2008, 12:08
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Willkommen im 7er Forum!
Es wäre gut, wenn Du Dein Profil ausfüllst mit Produktions Monat/Jahr, da es dort Unterschiede gibt.
Bei dem Radio kommt es drauf an, was der Wagen alles hat. Also Navi, DSP, Telefon usw.
Viele Grüße,
Clemens
14.11.2008, 12:38
Vielen Dank!!!
Sorry, hatte ich ganz vergessen...
Mein 7er ist aus 07/1997
Also, der Wagen hat das normale Kassetten-Radio ohne CD-Wechsler, MID und das BMW-Autotelefon in der Mittelarmlehne.
Ein Navi hatte der Wagen noch nicht verbaut!!!
Ich habe mir gestern das Becker Z200 gekauft, welches am Montag noch auf eine Arat-Halterung kommt, die mir ein Bekannter (Spezialist für Navis) so umbauen/einbauen möchte, dass ich die Halterung mit einem Griff aus der "drehbaren Münzhalteröffnung" nehmen kann - damit die Radioklappe bei Nichtgebrauch des Navis noch schließt.
Ich habe mich ganz bewusst für ein Mobiles Navi entschieden, da ich die beleuchteten Tasten des MID (man fühlt sich nachts wie im Cockpit eines Fliegers) auf keinen Fall verlieren wollte, was bei einem (auch wesentlich teurerem) Umbau auf 16:9 der Fall gewesen wäre!!!
14.11.2008, 13:07
Wenn es Dir da nur um die MFL Sachen geht, kannst Du auch einen passenden Adapter für die meisten Radios kaufen und hast auch die MFL Bedienung!
14.11.2008, 13:13
Es geht mir primär um die erhaltene Funktion des MFL, aber die Displayfarbe sollte optimalerweise auch der des MID entsprechen...
Mit dem Wegfall der Radiostationsanzeige im MID könnte ich zur Not noch leben...
Habt Ihr evtl. günstige und gute Alternativtipps für mich, die meine o. g. Wünsche erfüllen?
14.11.2008, 14:42
Langstrecken Gleiter
Das klacken aussem amaturen brett, ist das beim ausmachen oder anlassen? Könnten die Ventile sein. Meist begleitet von so einem summen.
ich persönlich würde mir das einbau navi nachrüsten.. da mir so ein aufgesetztes navi so garnicht gefällt. ist natürlich deutlich teuerer.
du kannst so gut wie jedes autoradio mit einem adapter versehen das du es übers MFL steuern kannst. es gibt auch einige wo man die display farbe anpassen kann das es halbwegs ins auto passt.
14.11.2008, 15:09
Wenn's läuft!
Hi auch!
Probier dazu mal, im manuellen Modus der Klimaautomatik die Klappen über die Knöpfe zu verstellen (Luft nach oben/mitte/unten), und dann noch die Umluftfunktion. Bei einer dieser Funktionen wirds wahrscheinlich knacken und die entsprechende Luftklappe der Schuldige sein.
