Alt 09.12.2008, 13:47   #1
ansi53
Benutzerbild von ansi53
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
Standard Welche Werte muss die Bordspannung haben?
Hallo 7er-Freaks,
bin auch mal wieder da :-))
Nach Benutzung der Suchfunktion hätte ich doch ein Frage:
Wie hoch muss die Bordspannung bei laufender LIMA sein, damit der Fuffi nicht spinnt?
Hintergrund: Habe sehr merkwürdige Zündaussetzter bzw. wenig Gasannahme in der letzten *Warmlauf-Phase* , also dann, wenn die Wassertemp. fast schon in der Mitte steht. Und auch auch nur dann!!!
Außerdem *sägt* er beim Kaltstart, wenn warm dann nicht mehr.
Der Test09 sagt: Pendeln zwsichen 13.3 und 13.5
Wenn die Kiste ordentlich rund läuft haben wir 13.6 bzw auch schon mal 13.8, bzw, wenn die Spannung hoch ist, läuft er rund!
Sieht doch nach Regler aus, oder? Laufleistung 347.000
Ich denke an einen Austausch gegen Neuware bei der LIMA.
Die üblichen anderen Verdächtigen habe ich schon durchgetestet
- Verteiler , Finger -> neu
- DKL beide gereinigt, waren aber suaber
- Kerzen sind ca. 1 Jahr drin, 20.000 km
- Beide Kabelsätze sind getauscht.
- Lamdas sind ebenfalls seit 1 Jahr drin
- Achja, die BATT ist 3 Jahre alt/jung
ICH denke, die Bordspannung ist zu niedrig.
Die eigentliche Frage ist, was habt ihr für Bordspannungen?
Andreas
ansi53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Muss die Batterie 110ah haben??? Big 7 BMW 7er, Modell E38 40 20.10.2009 00:41
Welche Größe haben die Lautsprecher? He-DK 702 BMW 7er, Modell E32 10 23.03.2009 13:59
Welche e38 modelle haben die neueste mittelkonsole? fantafear BMW 7er, Modell E38 31 22.08.2007 04:10
Bremsen: welche bremsanlage haben die 735i Swordy BMW 7er, Modell E38 15 14.06.2007 16:29
Fragen welche farbe haben bei Normal Licht die stecker DD BMW 7er, Modell E32 7 28.08.2002 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
